Hallo leute
In der wiki steht zwar alles drinnen aber so ganz verstehen tu ich es nicht, irgendwie^^!
Also meine frage ist was genau brauche ich um meine bremsen vom serien a3 1.8t bj.98 auf die s3 bremse um zubauen?
Wollte gern komlett die bremsen ändern also vorn und hinten . Ist es damit getan mir einfach für vorn die sättel und die halter zu kaufen, anschrauben, entlüften etc und zum tüv?
oder verstehe ich das falsch?
die alten schrauben können verwendet werden soweit ich das noch weiß.
Anonsten brauchst du nur Scheiben 312mm und die Sattelhalter. Bremssattel könntest du auch von der alten Anlage übernehmen. Ausser du baust auf die Sattel mit 57mm Kolben umbauen, die aber eher selten sind.
Macht das nen großen unterschied wenn ich von 54 auf 57mm sattel umbau?
Und wie schaut das denn mit hinten aus ? auch einfach sattelhalter und scheiben tauschen? also kann ich den alten sattel behalten oder muss ich dann auch andere sättel nehmen ?
Nein das macht es nicht. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass es keinen ATE 57 Bremssattel im A3/S3 8L gab. Die ATE 57 Bremssättel haben nämlich eine andere Aufnahme für den Bremsschlauch im Gegensatz zu den ATE 54 Bremssätteln.
Ich würde gerne mal einen Originalen ATE 57 Bremssattel von einem S3 8L sehen.
Ich habe damals auch auf 312er Bremsanlage umgebaut und habe diesbezüglich nichts gefunden. Ich habe nämlich ATE 57 Bremssättel aus dem Passat verwendet.
Hier ist die Aufnahme des ATE 54 Sattels für den Bremsschlauch direkt am Gehäuse:
Und beim ATE 57 Bremssattel gbt es eine externe Aufnahme für den Bremsschlauch (zu erkennen an dem Bremsrohr am Sattel):
Das gehört jetzt nicht unbedingt hier hin, aber vielleicht weiß da ja jemand etwas näheres.
Wenn man auf den ATE 57 Bremssattel umbauen will, braucht man auf jeden Fall noch andere Bremsschläuche.
Hinten brauchst du den Sattelhalter, den Bremssattel, Staubschutzbleche und die Bremsscheiben samt Belägen. Du kannst hinten also nur die Bremsschläuche weiter verwenden.
Um die Staubbleche für die hintere Bremsanlage montieren zu können muss man die Radnabe vom Achszapfen lösen. Dabei trennt man unweigerlich den Lagerinnenring vom restlichen Radlager. Es bietet sich dann an das Radlager direkt zu erneuern.
Hinten auf 256er Bremsanlage umzubauen ist also schon mit etwas mehr Aufwand verbunden.
Naja, wenn das so ist dann werde ich erstmal den umbau der achse vorn mache. Wenn es mir in den kopf kommt mache ich hinten dann auch irgendwann mal. Aber im moment erstmal nicht
Jetzt muss ich nur sehen wo ich die sattelhalter herbekomme und einen guten satz scheiben und klötze.
Könnt ihr mir da was empfehlen ? Bin eher der schnelle fahrer
Dazu kommt noch eine frage, meine aga muss neu werdenbund da dachte ich an eine (eigene) sportaga!
kann ich diese downpipe und kat nehmen ?
