meine Bremsen (Scheiben & Beläge) müßen vorne und hinten neu. Hab im Serviceschein nach den Austattungsmerkmalen geguckt (siehe Bild). Demnach müßte ich laut Wiki hier: http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=15012&dlnr=&node=100032&lastNodeID=0,1,100006,100626 für vorne die 256mm bestellen. Bei den Belägen werden hier: http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=15012&dlnr=&node=100030&lastNodeID=0,1,100006,100626 jetzt Herstellereinschränkungen gemacht. Für hinten "Lucas", im Wiki steht für die zugehörigen Scheiben "Lucas 38", ist das relevant? Für vorne steht Ate, im Wiki steht dazu nichts…sind es also die Richtigen?
Abschließend noch, gibt es ne andere Möglichkeit, herauszufinden, ob ich ne Verschleißanzeige habe, außer mich unters Auto zu zwängen und ein Kabel zu suchen?
Vielen Dank
Hallo
Die Ausstattungscodes sind mit Vorsicht zu geniesen .Auch Audi gibt
keine 100 % Garantie das sie stimmen .
Nimm deine Fahrgestellnummer und suche dir jemand der ETKA hat ,dann
las dir zu der Fahrzeugnummer die orginal Ersatzteilnummer geben
als Vergleich .
Ich für meinen Teil bin mit der Methode immer zu den richtigen Ersatzteilen
gekommen.
Zu der Sache mit der Verschleißanzeige . Wurde glaube ich ab
Fahrgestellnr. >> 8L _X_200.000 verbaut .
Das mit ETKA war ne gute Idee…die bei VW waren sogar so freundlich, mir die Sachen kostenfrei herauszusuchen
Mit der Verschleißanzeige haste übrigens recht, wurde ab Y_00 verbaut.
