Hallo
ich habe da mal eine frage. Nach kurzer stadtfahrt fuhr ich auf einen parkplatz es gab ein knackendes geraeusch und die bremse vorne rechts klemmte. Nach einigen anfahrversuchen und bremsungen hatte sie sich wieder geloest es gab auch keine anzeige im display und kontrollleuchten leuchteten auch nicht auf.
Reifen wurde abgeschraubt und die bremsscheibe ließ sich ohne probleme drehen, sie hatte auch soweit zu erkennen keine sichtlichen schaeden, tiefe riefen oder sonst etwas. Die bremsbelaege sahen auch noch gut aus.
Der reifen wurde wieder befestigt und eine kurze testfahrt mit gefahrenbremsungen aus 50kmh gemacht, abs regelte einwandfrei, die bremse hat auch keine geraeusche von sich gegeben.
Ich muesste am dienstag eine fahrt von 100km antreten, kann ich diese so antreten oder sollte ich es lieber nochmal vom freundlichen ueberpruefen lassen ?
desweiteren habe ich in unregelmaeßigen abstaenden eine unruhigen leerlauf, habe noch nicht heraus gefunden wann genau es auftritt, die motordrehzahl faellt im stand von 800 herunter auf 600 und schnellt dann auf 1200 umdrehungen herauf und die drehzahl faellt wieder auf ab
