ich habe heute neue vorne Bremsbeläge und hinten neue Bremssättel bekommen.
Die hinteren Beläge wurden wieder montiert, weil diese noch gut sind.
Scheiben wurden nicht getauscht, da sie ebenfalls noch gut sind.
Nun kommt aber die Bremse erst recht spät.
Dachte bislang immer, d. es an den abgefahrenen Belägen liegen würde.
An was könnte das liegen?
Kann man da irgendwas machen?
hab am samstag auch meine bremsen vorne gewechselt und hatte das gleiche problem. einfach bremsflüssigkeit wechseln lassen. kostet um die 30 euro und dauert max. ne halbe stunde.
ja die bremse an sich soll ja auch die ersten paar km net vollbelastet werden wiel die aushärten muss. so und die beläge müssen sich auch erst auf die scheibe einspielen =)
Ich würde mal die Bremsen entlüften. Wandernder Druckpunkt lässt doch sehr auf nicht oder falsch entlüftete Bremsen schließen. Wie ist denn der Bremsflüssigkeitsstand bei Motor aus?
