Hey an alle…
Audi A3 8L 2001 BJ 1,6l 102PS
ich habe keine idee mehr.
Meine Bremse war fest und schleift wurde heis und felge auch.
Haben darauf Bremsscheibe und Belege gewechselt.Alles sauber gemacht und von Rost befreit.Ging 2 Tage gut.
Jut kein Problem Bremsträger gewechselt.
Alles wunderbar 1 woche lang.
Wieder fest und wurde warm.
Ok machma Bremssattel auch neu.Zusamm gebaut und immer noch Fest.
Vorne rechts dreht das Rad frei,hinten links halbe umdrehung in der Luft Rad steht fest.
Es gibt drei Möglichkeiten, warum die Bremse hängt
-Bolzen im Bremsbelagträger festgegammelt (sollte durch Neuteil entfallen)
-Bremsbelagträger zu stark korrodiert (fällt weg)
-Handbremsmechanismus nicht korrekt eingestellt bzw. korrodiert und fest
Da solltest du mal nachschauen, wie weit der Hebel der Handbremse am Sattel von seinem Endanschlag entfernt ist. Dies sollte nicht mehr als ca. 1mm sein.
Zudem sollte sich der Zug ganz locker bewegen lassen. Ist Widerstand vorhanden, Seil austauschen.
Der Kolben muss freigängig sein. Nehme den Bremssattel ab und betätige bitte den Seilzug bzw. bremse ein wenig, ohne dass der Kolben komplett herausgleitet (Holz als Stopper). Auch im eingebauten Zustand solltest du die Bolzen zusammendrücken können. Sie sollten bewegbar bleiben. Lässt sich der Kolben leicht zurückdrehen? Wenn das i. O. ist, dann überprüfst du die Bremsscheibe. Hat die Bremsscheibe in Verbindung mit dem alten Bremssattel sich bereits verzogen? Sie war ja heiß. Wenn OK, dann die Nabe und die Felge überprüfen. Du musst systematisch vorgehen.
