Moin,
ich muss morgen bei einem bekannten die den Bremssattel hinten an seinem Audi wechseln und möchte nun wissen ob ich irgendwas beachten muss? Gibt es dafür spezielle Anzugsdrehmomente oder so was?
Danke schon mal für die Hilfe!
Also den Bremssattel wechseln…wenn ihr das Entlüften der Bremse könnt…ok…wenn nicht…Finger weg…!
Der neue Bremssattel ist ja bereits zurück gedreht, der jetzt eingebaute wird dann wohl defekt sein…und dann ists eh egal, wie ihr den zurück kriegt.
Bitte noch beachten, dass die Schwimmbolzen (wo der Sattel dran ist) gut gefettet sind und leichtgängig gehen…! Die fressen sich gerne mal fest und man hat kaum mehr Bremswirkung bzw. die Bremse läuft einseitig ab…!
ja das Entlüften bekommen ich hin habe das schön öfter gemacht nur wollte ich mich vorher informieren ob es da bestimmte Anzugsdrehmomente gibt! Der Astra G hat das ja z.B. das die Schrauben nur mit 20NM festgezogen werden. Ja der alte Bremssattel ist defekt, da auf der linken Seiten noch 50-60% der Bremsklötze da sind und auf der rechten Seite noch knapp 0,00%!
Sind die einfach zu wechseln bzw reicht es diese dann zu tauschen? Habe an so einem Audi noch nie geschraubt daher hab ich da gerade kein Bild vor Augen!
du brauchst zumindestg erstmal nen 6 kant um überhaupt die bolzen abzubekommen…diese befinden sich unter den staub kappen …wenn du dir den sattel kaufst denke bitte noch an fett für die bolzen…ansonsten eigendlich nur: handbremsseil ab, schrauben raus, bremsleitung ab. neuer sattel: bremsleitung ran, klötzer rein (mit jeder bewegung an dem handbremsseil arm bewegt sich der kolben also aufpassen sonst bekommste den sattel mit den klötzern nich mehr über die scheibe)bolzenführung einfetten, sattel wieder rauf und ranschrauben…zumindest hab ich das letzte woche so gemacht
hat alles super geklappt. Leider mussten wir beide Sättel tauschen aber kann man nix machen! Jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar sind an den neuen Sätteln jeweils eine Feder dran an dem Hebel von der Handbremse, wofür ist diese?
um die handbremse wieder zu entspannen…wenn du den handbremshebel hochziehst drückst du die backen an die scheibe…und wenn du den hebel runtermachst entspannst du die ganze sache wieder
Gut an sowas hatte ich auch gedacht nur hatten die alten Sättel die Feder nicht und ein Mechaniker von VW sagte diese muss ab!?! Beim einen Sattel hing der Kolben fest und beim anderen waren es die schwimmbolzen aber da war nichts mehr zu retten.
