[8L] Bremscheiben hinten lassen sich nur schwer drehen...
Hallo zusammen,
beim Montieren der Winterräder habe ich bemerkt, das sich diese recht schwer drehen lassen. Die Bremsscheibe konnte ich mit beiden Händen und mäßigem Kraftaufwand drehen. Rein gefühlsmäßig würde ich als Laie vermuten, das sich einen Bremsscheibe an der Hinterachse fast ohne Kraftaufwand drehen lassen muss…
Kann mir jemand von Euch (ungefähr) beschreiben, wie schwer, bzw. leicht sich die Bremsscheibe drehen lassen sollte?
Viele Grüße und Danke, 3id
Mit montierten Rädern oder direkt an der Bremsscheibe (die lässt sich ja doch arg schwer fassen).
Mit montierten Rädern sollte ein Freilauf ohne große Kraft möglich sein.
Zudem sollte man dabei hören ob etwas schleift und zudem sehen das das "Ausrollen" langsam und stetig von statten geht und nicht abrupt stoppt.
haste die handbremse auch komplett gelöst?
bestimmt der bremssattel fest. wenn du dir das selber zutraust, sattel ab, kolben zurückdrücken. dann alle führungen saubermachen und mit plastilub einschmieren. dann wieder alles zusammensetzen und am besten entlüften.
fertig ist die laube.
wenn du dir das nicht zutraust, einfach in die wekstatt deines vertrauens gehen.
julian
…dazu die Schwimmbolzen für den Sattel ebenso auf Freigängigkeit prüfen, evtl. säubern und neu einfetten. Manschetten auf Schäden kontrollieren…
deine bremsscheiben sollten nicht übermäßig heiß werden nach probefahrt, schon gar nicht wärmer als die vorderen.
war bei mir auch so. reinigen und fetten hat nix gebracht. neue bremssättel und gut war es.
