ich brauch mal Hilfe.
Hab einen Kabelbaum, auf dem Bild1 zu sehen.
die 2 Stecker kommen auf die NSW, ok!
einer von dem Kabel zur batterie, die eine zum schalter. aber welcher, ist das? egal? und dann fertig?
Hab auch noch einen Relaisträger, mit teilen die zur Sicherung gehen, brauch ich das denn? ein Relais dafür hab ich aber nicht. (Bild2)
Also der einzelne Draht muss an deinen Lichtschalter, den rausmachen und dann auf Pin 8 reinstecken, du brauchst aber einen Schalter mit nebelscheinwerferfunktion gelle! den anderen auf die batterie auf MASSE!!
Schalter mit nsw funktion hab ich schon.
ist es egal welchen von den beiden ich ich an die battery klemme?
hab zwar eine anleitung dafür bekommen, aber die haben anscheinend was vertauscht und jetzt bin ich mir nicht sicher.
das teil auf dem Bild 2 kann ich also einfach weck lassen?
nein das relais brauchst du nur beim vorface wegen erhöhter hitzeentwicklung im scheinwerfer wenn alle lampen an sind. hab meine letzte woche erst verkabelt. also eigentlich dürfte es nicht egal sein welchen pin du wo anschließt, is ja immerhin geleichspannung… pin 1, das steht auf dem stecker drauf ist +, der kommt an pin 8 des lichtschalters und der pin 2 an die masse der batterie bzw. einen beliebigen massepunkt.
