ich hatte gestern ein telefonat Mit der Fa. BOSE
weil meine linker Lautsprecher an der Türe kaputt ist.
Natürlich gibt es keine Garantie mehr aber die gute nachricht ist das es seit Oktober den gleichen Lautsprecher von 120€ auf 49€ bei jeden Audi händler kaufen kann.
Das problem mit den Lautsprecher ist weil an der Türe zu viel feuchtigkeit eindringt und die Spulle von der Box kaputt geht.
Für die feuchtigkeit sollte man hinter der Box eine Shutzfolie anbringen und dann an der Tür montierendie Folie gibts bei jeden HiFi Händler.
Lautsprecher BOSE TeileNr. 8L0 035 411 Links oder Rechts gleiche Nr.
hab auch das Problem mit dem Rauschen
Ist es der obere od. untere Lautsprecher in der Tür?
Ist der Wechsel ein großer Aufwand - geschraubt. od. genietet?
Türverkleidung demontieren (1x Schraube in der Griffschale, 2x Schraube dahinter, 2x Schraube an den Seiten der Türverkleidung (oben), Verkleidung nach oben ziehen und abnehmen)
Du kannst die Alten benutzen, aber Intressant wäre ja dann, wieviel die Hochtöner kosten… Ist ja dann eigentlich ein sehr günstiges und gutes system, 4 Lautsprecher für hinten und Vorne, 2 Hochtöner… max 300€.
Wie ist das Bose System vom Klang her? War auch schon lange am überlegen mir n Bose zu kaufen
