Hallo fahr ein a3 8l vfl. Und wollt mal fragen ob man ein bordcomputer mit " momentan verbrauch " und gesamtverbrauch und so.weiter … Nachrüsten kann ? Danke LG Christoph
Danke erst mal aber für vfl steht ja da muss ein zusatzkabel gelegt werden ?!! WIe darf ich das verstehn ?
Stell die Frage in dem Thread, ich kann Dir leider auch nicht helfen.
So bleiben die Informationen in einem Thread und der nächste hat es mit der Suche leichter.
um beim A3 8L den Bordcomputer nachrüsten zu können brauchst du folgende Teile:
-FIS Tacho passend für dein A3 (Es gibt verschiedene Tachos mit und ohne Can-Bus/ Wegfahrsperren)
-Rechter Lenkstockhebel mit FIS Funktion
-Kabelbaum mit oder ohne Lampenkontrolle und Wischwasserkontakt
-eventuell Lampenkontrollgerät und Wischwasserkontakt
Für den tausch des Kombiinstrument muß der neue passende Tacho an die Wegfahrsperre angelernt werden. Die kann entweder die VAG Werkstatt machen (Achtung es muß ein Personalausweiß mitgebracht werden!) oder bei einem Tachotuner den Login Code auslesen lassen und dann selber per VAG-Com machen.
Bei gebrauchten Tachos ist der KM Stand ab 100km nicht mehr zu ändern und muß dann ggf. übernommen werden!
Für den austausch des Lenkstockhebel muß das Lenkrad und der Airbag demontiert / ausgebaut werden. Dies darf nur Fachgräfte machen!
Für die angezeigten Werte wie Momentanwert usw. brauchst du kein Kabel mehr ziehen, dass sollte über den Can-Bus laufen.
Cu
Marc
