[8L] Bmc Cda S3 8l
Moin wollte mal nachfragen ob jemand von euch nen tipp bzw ne idee hat wie ich am besten bei meiner bmc cda den "ansaugschlach" ersetzt…
Also habe die cda gebraucht gekauft jedoch wa dieser plastik schlach nich dabei der die luft in "kaltluft" in den filter zieht…
Auf dem bild ist der originale zu sehen der nicht mehr vorhanden ist…
Dank im vorraus…
Keiner ne idee?
Servus,
mir würde jetzt nichts anderes einfallen, wie einen Ansaugschlauch mit dem passenden Durchmesser zu besorgen und diesen mit einer Schelle fest zu ziehen. Ansonsten vielleicht mit Silikon o. Ä. abdichten?!
Edit: Habe gelesen, dass der Durchmesser vom Ansaugtrakt am Kotflügel (weiß nicht ob es beim S3 auch dort ansaugt) sehr unterdimensioniert ist. Diese Ansaugöffnung vergrößern und versiegeln, mit Hammerite z.b.
