[8L] BMC Airbox - Wohin mit dem Aluflexschlauch?
also ichhab zwar keine bcm box drin aber sowas ähnliches. Hab das teil vom Luftfilterkasten auch weg gemacht udn in den motorraum gehängt udn hab wirkich seit 1,5 Jahren 0,0 probleme mit zündaussetzernudn so weiter . also keine sorge einfach weg machen und auf die seite hängen.
Den Klatluftansaugschlauch hab ich zwischen batterie und scheinwerfer nach unten verlegt richtung front schürze for . dort hast die beste kaltluftansaugung . einfach das original zeugs weg machen und den schlauch nach unten verlegen .
@ Sonny86
Habe es bei meinem S4 auch auf den Dom gelegt und befestigt mit Kabelbindern.
Auf dem Dom kann die Wärme ja abgeleitet werden, da der aus Metall ist.
Sollte so keine Schwierigkeiten geben.
gut zu wissen s3 manne da hab ich schon mal eine sorge weniger aber sag mal wie hast das denn im Sommer gelöst
wieder auf orriginal umgebaut???
gut, rumhängen lassen hab ich net gesagt. hab geagt,das du es im notfall mit Kabelbindern irgendwo befestigen sollst und das die integrierte Metallplatte ein Kühlkörper ist.
Hatte dir auch noch auch offline nachricht geschrieben,das wegen der Kühlung einen Kühlkörper von ner CPu holen kannst. Hätte ich dir besser als PN geschrieben als im CHat als offline Message (die überseh ich nämlicha uch immer)
@Paddy85: Sorry genau so hasts gesagt, habe das vielleicht n bisschen "locker" formuliert. Das mit dem CPU-Kühler hab ich net gelesen, aber gute Idee danke nochmal.
kam dann net so rüber wie ich es gemeint habe.Natürlich soll die nicht irgendwo im Motorraum rumfliegen. dachte das wär klar. Aber mit den kabelbindern hatte ich dir gesagt. Du hast sie ja jetz auch letztendlich irgendwo fest gemacht
Nein, umbauen auf Original war nicht nötig.
Da es auf dem Dom lag konnte die Wärme ja abgeleitet werden und es gab keine Probleme mehr.
CPU - Kühler ist natürlich auch ne gute Lösung.
Ursprünglich war ja die Rede davon, dass das Teil einfach nur im Motorraum rumhängt und das wäre halt schlecht gewesen.
Seitdem es bei mir auf dem Dom liegt gibt es keine Probleme mehr.
