[8L] Blow-Off ventil
Hallo freunde ich habe einen audi S3 baujahr 2001 mit dem motorkennbuchstabe AMK ich habe jetzt ein blow-off ventil dir und nach ein etwas weiteren fahrt ging der motor aus und lässt sich auch nicht mehr starten der fehlerspeicher sagt lufftmassen messer und druckventil vom turbo
meine fraga an euch ist weiß jemand wie ich das blow-off einbauen kann ohne das der luftmassen messer in den notlauf geht
welches Ventil hast du denn?
hab das baily dv26D
wie hast du das Teil denn verbaut? normal sollte das funktionieren…
ja es funktioniert auch aber es werden immer fehler abgelegt
