[8L] Blinkerrelais getauscht
tach,
hab eben ein neues blinker relais eingebaut, da der blinker immer dauerlicht hatte.
das relais kostet beim freundlichen kompl. 16,07€.
der einbau ist kein problem.
hier paar fotos…
und was soll das jetzt bringen?
gruss steffan
Quote:
gruss steffan
das jeder weis wo das teil ist! wenn es mal getauscht werden muss!
gruss steffan
Vielleicht dass der Blinker wieder blinkt !?
gruss steffan
jetzt verstanden!?
war eigentlich net so schwer :wink:
@stars
Hi !
Der Thread ist schon etwas älter aber mein A3 zeigt die selben Symptome.
Hast du die Bilder evtl. noch ?
Evtl. sogar noch die Teilenummmer des Relais ?
Muss die Mittelkonsole wirklich raus ?
Grüsse Birne
Servus, ja die Bilder sind in der meiner Galerie. Bei "Technik"
Teilenummer: 8L0 941 509 G
Die Blende muss zum Teil ab, dann kann man das Relais raus ziehen.
Danke !
Werde das Teil mal bestellen.
Grüsse Birne
