[8L] Blinker und Tacho Totalausfall
Gude,
hab folgendes Problem, gestern beim Ausscheren setz ich den Blinker und auf einmal seh ich nur wie die Tachonadel nach unten geht. Der Blinker setzt anschließend auch total aus. Hab nun absolut keine Funktion mehr, außer dem Drehzahlmesser, der klappt noch einwandfrei.
Ist das irgendjemand von euch schon mal passiert oder kann sich jemand daraus einen Reim machen?
Muss dazu sagen, dass bereits letzte Woche Samstag der Fensterheber der Beifahrertür gesponnen hat und nur noch von Hand hoch geschoben werden musste. Keine Ahnung ob es da eventuell einen Zusammenhang gibt.
Über jede hilfreiche Antwort freue ich mich!
Gruß Jonas
Alle Sicherungen intakt?
Falls ja, versuche mal das Zündschloss auf folgende Weise zu testen: Wenn der Fehler da ist, den Schlüssel ein bisschen hin und her in Richtung "Zündung Aus" bewegen, ohne die Zündung auszuschalten. Wenn sich was tut, den Zündschalter wechseln.
