kurze Frage…wenn ich links blinken will, blinken beide blinker hinten als wenn Warnnblinker an wäre.
vorne blinkt es normal…wenn ich Zentralveriegelung öffne blinkt alles normal außer der blinker hinten links der ist sehr schwach…was kann das sein Blinker Relais???
Hört sich nach einem Massefehler (z.B. Korrosion am Massepunkt hinten links im Kofferraum) an.
Kontrolliere auch mal an der besagten Seite die Steckverbindungen zum RL etc.!
Tausch mal den Warnblinkerschalter da sind die Relais mit drin
Gehen beim 8l öfter mal kaputt
Stimmt, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar…
ok danke für die Antworten, werd ich mal machen heute…
