Moin
Mein Blinker macht seit einiger Zeit normal klack Geräusche auch wenn er nicht blinkt. Ich habe schon das Blinker Ralis gewechselt ohne erfolg. Wenn ich blinke und der Blinker dann wieder ausschaltet kommt ein unregelmäsiges klacken vom Blinker Ralis, er macht es seit einiger zeit aber auch werend der Fahrt qusi ständig. Es war jetzt mal einige Wochen weg, jetzt ist es wieder da.
Vor 2 oder 3 Wochen war auch meine Batterie leer, ich weiß nicht ob das Relais auch bei ausgeschlteter Zündung spinnt.
Habt ihr eine idee?
Langsam verfolgt mich dieses Geräusch auch im Schlaf
Ja das liegt am blinkerschalter. Der hat innen 2 schleifbahnen die ab Werk mit fett versehen sind. Über die Jahre wird das fett und der Abrieb zu einer stromleitenden paste und sammelt sich in den Zwischenräumen der schleifbahnen, verbindet diese elektrisch.
Also entweder neuen einbauen oder zerlegen, sauber machen und wieder einbauen.
Aber für beiden muss Airbag und Lenkrad ab, also nix für hobbyschrauber.
Ok cool.
Aber müsste der dann nicht auch wirklich blinken? Das tut er nämlich nicht er macht nur das Geräusch.
Norman
Nein weil keine 12v fließen sondern nur kriechstrom.
Halllo
habe vor ca. 1 Woche den Blinkerhebel gewechselt. Habe bis jetzt ruhe.
vielen Dank
gruß
Norman
