[8L] Blinker geht während des Blinkens aus
habe ein komisches Problem.
Als ich heute links abbiegen wollte (stand an der Ampel) ist während des Blinkens einfach mein Blinker ausgegangen. Der Hebel war aber noch in der unten Stellung.
Hab den Hebel wieder hoch und nochmals nach unten gedrückt dann ging er wieder.
An der nächsten Ampel das gleiche Problem. Blinker nach links (unten) und dann ist er wieder ausgegangen (Hebel war noch unten).
Ob der Wagen außen noch geblinkt hat währen der Blinker aus war habe ich nicht gesehn.
Was kann das sein? Schlechter Kontakt?
Denke, dass es sich hierbei um das bekannte Problem mit dem Blinerrelais handelt. Ich hatte mal das selbe Problem. Blinkerhebel war gedrückt, dann blinkte er einmal langsamer, dann wieder schneller und manchmal garned. Wenn du den Warnblinker (darin ist das Blinkerrelais verbaut) tauschst, sollte es wieder funktionieren.
Ahja,
wieviel kostet mir ungefähr der Spaß?
HI,
Hatte letzte woche das selbe problem hat beim freundlichen mit einbau 30 € gekostet
Teile Nr. 8L0 941 509 L
kostet aktuell 33,38 € inc. 19% Märchensteuer
das kann ich nur bestätigen. bei mir hat damals der blinker nach drei mal blinken nicht mehr geblinkt, sondern geleuchtet. :grins:
war das bereits beschriebene relais - kostete mich knapp 32 euro…
grüße,
dan
Joa seit Samstag ging garnix mehr!
Dachte das Ding hält noch ein bisschen aber nö…
Bin heut zum Freundlichen gefahren, selbst eingebaut, !!dank spitzen Anleitungen hier!!, in 10 Minuten fertig und geht 1A!
Danke nochmal und vorallem den Usern, die die Workshops ermöglichen!
MfG
