Meine Blinker funktionieren nicht mehr, anfangs ist die sicherung sehr oft durch gebrannt und jetzt geht gar nichts mehr und meine wagen gibt nur noch nen lautes piepen von sich die ganze zeit. Und sobald ich die warnblinker anmache oder den blinkhebel betätige geht das piepen weg aber blinken tut trotzdem nichts
Ich habe auch mal eine Frage. Und zwar spinnt seit heute Nachmittag mein Blinker… Erst ist er normal gegangen, dann hat er plötlich jedes mal beim Betätigen angefangen max. 1*blinken und dann gibt das dink keinen Mux mehr von sich. Und wenn man es öfters versucht dann blinkt er mal drei mal und mal garnicht. Wenn ich jedoch das Warnblinklicht betätige geht es einwandfrei.
Was kann das sein?!?
Normalerweise sollte jeder Freundliche so ein Teil auf Lager haben.
Wechseln kannst Du es, indem Du die Blende am Warnblinkschalter entfernst (an den Seiten vorsichtig heraushebeln), den Schalter samt Gehäuse herausziehst, das neue Gehäuse einsetzt und die Blende wieder aufsteckst.
Bei mir hat es 5 Minuten gedauert.
Wie gesagt steckt der Warnblinkschalter zusammen mit dem Relais in einem Gehäuse und wird wie oben beschrieben per "Plug&Play" ausgewechselt.
Spielt keine Rolle ob Warnblink noch geht. Das sind ja unterschiedliche Relais. Wie oft benutzt denn den Blinker und wie oft Warnblink? Son Relais kann bei der Nutzung schonmal kaputt gehen.
Dauert wie bereits erwähnt höchstens 5-10min. Ob auf Lager oder nicht, musste deinen Freundlichen fragen. Wenn nicht, hastes halt am nächsten Tag.
Wow… Vielen Dank für die Bilder… nun weiß ich wenigstens schonmal wie das Teil aussieht…
Und in dem Warnblinklichtschalter ist auch Das Relais drinn welches ich benötige?
Da ich das Facelift-Modell habe muss ich dann nur die obere Blende an dem Warnblinklichtschalter abnehmen, oder trotzdem das ganze Teil außeinander bauen?
Die obere Blende reicht. Wie gesagt vorsichtig am seitlichen Spalt abhebeln. Am Besten mit einem in ein Tuch eingewickelten Schraubendreher.
Relais ist wie gesagt in den Warnblinker integriert.
hi leute, hab bei mir folgenedes problem,kommt aber nicht immer vor, wenn ich blinke bleibt das zeichen am tacho die ganze zeit am leuchten, also blinkt nicht, ob das wohl auch am relais liegt?? und muss man für den wechsel die verkleidung ausbauen oder geht das auch ohne??
danke schonmal für die antwort
