Hallo, habe um euch das Problem zu deuten mal eine Videoaufnahme gemacht.
Muss noch dazu erwähnen das eigentlich wenn ich aktuell den Blinker egal in welche Richtung betätige es mindestens einmal im Kombiinstrument sowie draußen aufblinkt und danach in einem unregelmäßigen sehr schnellen Takt blinkt, schwächer wird bis gar nichts mehr blinkt. Das Auto ist Facelift bj 2001 und alle Blinker sind in Takt. Woran könnte die Fehlfunktion liegen? Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Blinkerrelai tauschen, also sozusagen den Warnblinkerschalter, ist alles eine Einheit mit dem Blinkerrelai.
Blinkerarm geht nicht so oft kaputt. da würde ich erst das Blinkerrelai tauschen.
War bei mir auch schon defekt. hatte den selben Fehler.
Ich tippe weiterhin auf den Blinkerarm. Wie erklärst du dir denn sonst, dass die Blinker mit Einschalten des Warnblinkschalters schön gleichmässig blinken? Das Relais scheint i.O. zu sein.
Und doch - die Blinkerarme geben oft den Geist auf. Auch bei anderen VW's und Audis der gleichen Generation…
Beim 8l Bj 2001 ist meistens der Warnblinkschalter betroffen. Einige Bilder findest du in meiner Galerie. Man kann den Schalter auch reparieren. Es kostete mich nichts und hält seit Jahren.
Nein sind es nicht, Blink.- sowie Warnblinkrelais sind ein und das selbe. Warnblinklichtschalter tauschen (dort ist das Relais integriert) tauschen und gut ist.
Die beiden Relais sitzen nebeneinander auf einer Platine. Das Relais mit den erodierten Kontakten wurde von mir ausgelötet.
Reparatur: Auslöten, Kontakte reinigen, anlöten und abgehts.
Genau das gleiche Problem hatte ich vor kurzem auch bei meinem Bj. 2001.
Einfach das Blinkermodul tauschen (ist der Warnblinkschalter) und alles geht wieder wie gewohnt.
Hatte den gleichen Fehler, nach auswechseln des Blinkerrelais ging wieder. Kostet 40 Euro +/-, ausgewechselt hab ich selbst, gekauft beim freundlichen.
Einfach die Mittelkonsolenverkleidung wegmachen, das Ding rausziehen, abstecken und das neue dran. 100 % das relais.
Nochmals vielen Dank für die weitere Hilfe! Werde zunächst die Kontakte erstmal neu löten und wenn`s weiterhin nicht funktioniert kaufe ich einfach ein neues bei Ebay. Aktueller Kostenpunkt liegt bei 20€.
