hallo och habe da ein kleines problem wenn ich blinker einschalte geht er ein mal und dann kommt nichts mehr(dunkel)dasselbe auch beim warnblinklicht weis einer wass das sein könnte
Ich denk mal das das Relais kaputt ist.
ast das relais in dem warnbl.schalter drin (wen ich draufklopfe blinkt es 3-4 mal)
jap ist es. Musst die Mittelkonsole dazu rausbaun, ist eig keine große Sache!
Hast du nen Vorfacelift( bis September 2000) oder nen Facelift (09/00 - 2003)
Falls du nen Vorfacelift hastkann ich dir weiterhelfen, hab noch eins vom Vorfacelift hier rumliegen.
Wenn du nen Facelift hast, dann bin ich intressiert an deinem defekten Warnblinkschalter.
habe noch einen von den ersten 1.8 bj.12.96 .konsole habe auch noch nie ausgebaut (der a3 hat noch nie probleme gemacht)
Musst mal die Suche benutzen.
Aufjedenfall sind hinter maschenbecher 2 Schrauben, dann kannste die Blende einfach abnehmen( mit sanfter gewalt) dann sind am Handschufach und an der Lenkrad Verlkleidung jeweils eine Schraube, dann noch 2 Schrauben lösen, direkt über dem Warnblinkschalter, sind Clipse drann befestigt, ggf. den Diagnosestecker noch abziehen, der ist auch nur geclipst. Dann müssteste an das Relais rankommen, das auch nur gesteckt ist,
ok ich danke dir werde morgen in angriff nehmen
