[8L] Blinker defekt?
Hey,
mein Auto stand das ganze Wochenende und gestern wollte ich los fahren, schon beim Blinker setzen total komisch.
Ich lasse ihn einrasten und er blinkt 2x dann garnicht mehr oder blinkt schnell… es kommt immer so ein komisches knacken aus der nähe vom Radio oder so.
Was kann es sein?
Gruß,
Tuner
Dann hast Du das Blinkrelais Kaputt.
Kostet beim freundlichen ca 20€.
Man muß dafür die Mittelkonsolenblende abmachen und dann den Schalter für die Warnblinkanlage ausbauen.Neuen rein und fertig, dauert höchstens 10-15min.
ich habe manchmal das problem, wenn ich den blinker setze der blinker auf dauerbetrieb schaltet, also kein intervall mehr sondern dauerleuchten.
Der Warnblinker funktioniert aber wunderbar. Ist dann auch das Relais kapuut?
Also muss ich den Warnblinker nur austauschen?
Oder kann es auch was anderes sein?
Das Blinkrelais befindet sich im Warnblinker und ist somit eine Einheit. Ein Problem das öfter auftritt, also diesen tauschen und das Problem sollte mit grosser Wahrscheinlichkeit behoben sein.
Michael
Ich habe das vor ein paar Monaten auch gehabt.
Und das Relais ist zusammen mit dem Warnblinkschalter.
Ist eigentlich ganz einfach zuwechseln.
Oh,Michael war schneller.
Wie bekomme ich den Warnblinker dann raus?
Hallo bei VFL musst du die vordere Blende komplett rausmachen. Erst dann kommst du an die Einheit des Warnblinkschalters, der geht dann aber sehr einfach raus einfach von hinten nach vorne schieben.
Ach so Radio musste auch raus, sonst kommst du mit der Hand da nicht rein.
war bis auf Blende entfernen eigentlich nicht schwer.
Beim Facelift ist das deutlich einfacher: einfach nur die Blende abziehen.
Bilder und Anleitung gibt es zum Beispiel im Workshop Komfortblinker…:cool:
http://www.a3fshare.de/Archiv/Workshops/Komfortblinker_VW_AUDI.pdf
http://www.a3-freunde.de/wiki/Workshops
Gruß Mackie
