Mein Blinker macht seit heute irgendwie nicht mehr das was er machen soll, bzw. er macht es nicht mehr richtig!
Das heißt, er blinkt manchmal in den richtigen Zeitabständen und dann auf einmal wieder schneller als ob eine Lampe kaputt sei, obwohl keine Kaputt ist! Dies macht er sowohl beim rechts als auch beim links blinken! Warnblinker geht ohne Probleme!
Vielleicht hatte das Problem schonmal einer oder kann mir sagen woran es liegt!
Danke für die schnellen Antworten! Werde ich morgen gleich mal testen!
Habe hier nur mal gelesen, dass bei jemanden nur der Relais geklackert hat und er dann den Lenkstockschalter wechseln musste, dies scheint hier zum Glück nicht der Fall zum sein!
Habe gerade das Blinkerrelais erneuert! Funktioniert wieder!
Nur bis ich es gewechselt habe dachte ich…
Das Kabel für das Relais ist so kurz, dass man es nicht mal ganz rausziehen kann und dann in den zwei Löchern rechts und links den Stecker ab und wieder anstecken! Das nenne ich ja mal wieder Mechaniker-freundlich!!
