als erstes löst Du eine Schraube am Aschenbecher. Dann baust Du diesen aus, nachdem Du den Stecker für den Zigrattenanzünder abgesteckt hast. Danach hast Du hinter dem Aschenbecher nochmal zwei 25er Torx schrauben. Diese ebenfalls lösen und herausdrehen. Jetzt baust Du das Radio aus. Dort befinden sich dann an den Außenseiten nochmals zwei Schrauben (sind glaube ich 30er Torx, oder 25er). Sollte ich jetzt nichts vergessen haben, kannst Du die Mittelkonsole jetzt ausbauen. Sie ist jetzt noch oben an den Schalter geklippst.
Damit wollte ich sagen erstmal die vorhandenen Möglichkeiten selber ausschöpfen, gerade bei Standardgeschichten. Net böse sein aber A3-Forum hin oder her, helfen hin oder her,solche Dinge findet mal über Google und dann zu 99% mit einem Verweis aufs Forum.
