Hatte bei meinem 1.8 T nen blecherndes Geraüsch unterm Auto vorne ( Höhe Fahrersitz)
Dachte erst das es wegen des Leeren Kats kommt, ich also nen gebrauchten Kat einbauen lassen (aber voll funktionsfähig vom guten Freund ) Turbo wurde auch gewechselt wegen öl verlust!
Jetzt ist das Geräusch immer noch da…es ist etwas weniger als vorher aber immernoch da.
Weiß das eine Auspuffschelle nach dem kat nicht ganz fest ist …glaube aber nicht das es daran liegt, und die Dichtung zwischen Downpipe und Kat ist nicht die neuste !
Wollte nur wissen ob es noch andere Möglichkeiten gibt, was es noch sein könnte?!
Solltest du aber trotzdem mal checken.
Kann auch sein, dass einer der Dämpfer (in deinem Fall wohl eher der Mittelschalldämpfer) innen schon durchgegammelt ist oder beim wechseln vom Turbo wurden die Muttern nicht gscheid angezogen (Krümmer/Turbo und Turbo/Hosenrohr).
Evtl. hängt auch ein Hitzeschutzblech schon etwas herunter und stößt dann auf einen Dämpfer.
Vermutlich, wie bereits erwähnt, ein Hitzeschutzblech. Kenne ich (allerdings nur durch die Audioanlage als Auslöser).
Diese "Klammern" die auf die Stifte geschoben werden gammeln gerne weg.
