Ist doch Standard. War bei meinem A3 (MJ 97) genauso. Bist du dir sicher, dass die Beleuchtung vorher erst mit Einschalten des Standlichts funktionierte??
Wurden die Zeiger auch auf blau umgelötet?? Evt. einfach schlechte Lötstellen.
Wurden die Vorwiderstände geändert?? Wenn nicht, dann muss das nachgeholt werden, da die roten LEDs mit etwa 2V betrieben werden, die blauen hingegen benötigen eine Spannung von etwa 3,2V.
bei mir wars nach dem Umbau umgekehrt… seither geht es erst an, wenn ich das Standlicht anmache. Lässt sich aber umprogrammieren - diese Einstellung kann flöten gehn, wenn die Batterie bzw. das KI abgeklemmt wird.
