Hey es geht um mein s3 apy bj99 hatte motorschaden und nu wurde der motor neu gemacht und turbo gleich mit habe aber irgendwie gefühlt der geht nicht richtg bei
220 ist laut tacho auch schon schluss auf ab
leistung ist übrigens serie.
gewechselt wurde n75,Suv,kurbelwellen entlüftung auch neu habe mal probiert nen log zu machen hoffe irgnendwer kann eventuell noch tip geben :
;Group A:;'114;;;;Group B:;'115;;;;Group C:;'112
;;Spec, Load;Load Correction;Actual Load;N75 Duty Cycle;;Engine Speed;Ladedruck;Cmd Pressure;Press @ Intercool;;Limit Temp;Ladedruck;Ladedruck;Lambda
;TIME;;;;;TIME;;;;;TIME;;;;
MARKER;STAMP;%;%;%;%;STAMP; /min;%; mbar; mbar;STAMP; /min;%;%;%
;2,52;142,9;141,8;12,0;0,0;2,92;2160;12,0;990,0;1020,0;3,32;2160;12,0;3,1;-1,6
;3,72;142,1;141,8;16,5;0,0;4,12;2160;20,3;990,0;1020,0;4,52;2160;24,1;7,1;-1,6
;4,92;140,6;140,3;24,1;0,0;5,32;2160;24,1;990,0;1020,0;5,72;2160;24,1;7,1;-1,6
;6,12;139,8;138,8;24,1;0,0;6,52;2120;24,1;990,0;1020,0;6,92;2120;24,1;7,1;-1,6
;7,32;138,3;138,8;24,1;0,0;7,72;2120;15,0;990,0;1030,0;8,12;1880;12,0;3,1;-1,6
;8,52;116,5;114,9;16,5;0,0;8,92;1320;18,0;990,0;1020,0;9,32;1200;20,3;3,5;-1,6
;9,72;99,2;98,5;21,8;0,0;10,12;960;24,1;990,0;1010,0;10,52;920;24,8;3,1;-1,6
;10,92;97,0;95,5;25,6;0,0;11,32;840;25,6;990,0;1010,0;11,72;840;26,3;2,7;-1,6
;12,12;97,0;95,5;26,3;0,0;12,52;840;26,3;990,0;1010,0;12,92;840;26,3;3,1;-1,6
;13,32;97,0;95,5;26,3;0,0;13,72;840;26,3;990,0;1010,0;14,11;840;27,1;3,1;-1,6
;14,52;97,0;95,5;26,3;0,0;14,91;840;26,3;990,0;1010,0;15,31;800;26,3;3,1;-1,6
;15,72;97,0;95,5;26,3;0,0;16,11;800;27,1;990,0;1010,0;16,51;840;27,1;3,1;-1,6
;16,91;97,0;95,5;27,8;0,0;17,31;800;26,3;990,0;1010,0;17,71;840;24,8;2,7;-1,6
;18,11;97,0;95,5;24,1;0,0;18,51;880;23,3;990,0;1010,0;18,91;880;22,6;2,7;-1,6
;19,31;97,0;95,5;25,6;0,0;19,71;880;25,6;990,0;1010,0;20,11;880;25,6;3,1;-1,6
;20,51;97,0;95,5;24,8;0,0;20,91;880;25,6;990,0;1010,0;21,31;840;25,6;4,3;-1,6
;21,71;125,6;123,9;24,1;0,0;22,11;1880;18,0;990,0;1010,0;22,51;1920;21,8;6,3;-1,6
;22,91;128,6;126,9;23,3;0,0;23,31;1960;26,3;990,0;1010,0;23,71;1960;25,6;7,1;-1,6
;24,11;133,1;132,8;27,8;0,0;24,51;2040;30,8;990,0;1020,0;24,91;2080;32,3;9,4;-1,6
;25,31;140,6;140,3;32,3;0,0;25,71;2200;34,6;990,0;1030,0;26,11;2240;34,6;9,8;-1,6
;26,51;142,9;141,8;33,8;0,0;26,91;2320;33,1;990,0;1040,0;27,31;2360;30,1;9,0;-1,6
;27,71;142,9;141,8;28,6;0,0;28,11;2440;26,3;990,0;1040,0;28,51;2480;24,8;8,6;-1,6
;28,91;142,9;141,8;21,8;0,0;29,31;2480;14,3;990,0;1040,0;29,71;2480;10,5;3,9;-1,6
;30,11;142,9;141,8;10,5;0,0;30,51;2480;10,5;990,0;1020,0;30,91;2440;11,3;4,7;-1,6
;31,31;142,9;141,8;19,5;0,0;31,71;2480;19,5;990,0;1020,0;32,11;2440;19,5;7,1;-1,6
;32,51;142,9;141,8;19,5;0,0;32,91;2480;19,5;990,0;1020,0;33,31;2480;21,1;7,5;-1,6
;33,71;142,9;141,8;20,3;0,0;34,10;2520;21,1;990,0;1020,0;34,50;2520;22,6;7,8;-1,6
;34,91;142,1;141,8;28,6;0,0;35,30;2560;36,8;990,0;1020,0;35,70;2640;47,4;14,9;-1,6
;36,10;140,6;140,3;51,9;0,0;36,50;2800;88,7;1360,0;1110,0;36,90;2880;99,2;36,1;-1,6
;37,30;138,3;137,3;127,8;54,1;37,70;3240;133,8;1800,0;1750,0;38,10;3440;133,8;100,0;-1,6
;38,50;139,8;138,8;133,1;60,4;38,91;3840;130,8;1780,0;1790,0;39,31;4080;134,6;100,0;-1,6
;39,70;142,1;138,8;135,3;59,2;40,10;4480;136,1;1770,0;1760,0;40,51;4680;136,8;100,0;-1,6
;40,91;145,9;143,3;136,8;60,0;41,30;5080;138,3;1790,0;1750,0;41,71;5280;139,1;99,6;-1,6
;42,11;150,4;149,3;140,6;64,3;42,51;5640;142,9;1800,0;1760,0;42,91;5840;143,6;100,0;-1,6
;43,31;145,9;144,8;142,9;62,7;43,71;6160;141,4;1740,0;1730,0;44,11;6280;139,1;100,0;-1,6
;44,51;142,9;141,8;137,6;59,2;44,91;6520;136,1;1700,0;1680,0;45,31;6640;134,6;100,0;-1,6
;45,71;140,6;138,8;136,1;58,4;46,11;6760;42,1;990,0;1710,0;46,51;6000;11,3;7,1;-1,6
;46,91;147,4;152,2;72,9;65,9;47,31;5240;124,1;1870,0;1780,0;47,71;5360;130,8;100,0;-1,6
;48,11;150,4;150,7;130,1;61,2;48,51;5520;127,1;1760,0;1760,0;48,91;5640;124,8;100,0;-1,6
;49,31;148,9;147,8;126,3;62,0;49,71;5800;128,6;1780,0;1750,0;50,11;5880;130,8;100,0;-1,6
;50,51;145,9;144,8;132,3;63,5;50,91;6040;134,6;1700,0;1750,0;51,31;6120;128,6;100,0;-1,6
;51,71;144,4;138,8;125,6;59,2;52,11;6240;124,1;1670,0;1690,0;52,50;6320;121,8;100,0;-1,6
;52,91;142,9;134,3;120,3;57,3;53,31;6400;117,3;1660,0;1660,0;53,70;6480;116,5;100,0;-1,6
;54,10;142,1;134,3;116,5;57,3;54,50;6600;115,8;1650,0;1660,0;54,90;6600;116,5;100,0;-1,6
;55,30;141,4;132,8;115,8;56,9;55,70;6720;115,8;1640,0;1650,0;56,10;6680;86,5;28,2;-1,6
;56,50;144,4;138,8;12,0;0,0;56,90;5520;13,5;990,0;1170,0;57,30;5280;90,2;100,0;-1,6
;57,70;148,1;152,2;132,3;68,6;58,09;5360;132,3;1900,0;1900,0;58,50;5400;132,3;100,0;-1,6
;58,90;150,4;150,7;130,8;68,2;59,30;5480;132,3;1860,0;1880,0;59,70;5520;131,6;100,0;-1,6
;60,10;150,4;146,3;131,6;66,7;60,50;5600;131,6;1800,0;1860,0;60,90;5640;130,1;100,0;-1,6
;61,30;149,6;141,8;127,8;64,3;61,70;5680;127,8;1730,0;1780,0;62,10;5720;127,1;100,0;-1,6
;62,50;148,1;143,3;127,8;63,1;62,90;5800;130,1;1810,0;1780,0;63,30;5840;132,3;100,0;-1,6
;63,70;147,4;146,3;132,3;65,9;64,10;5880;133,8;1810,0;1810,0;64,50;5920;134,6;100,0;-1,6
;64,90;145,9;146,3;136,8;65,9;65,30;6000;137,6;1800,0;1840,0;65,70;6000;136,8;100,0;-1,6
;66,10;145,1;144,8;133,8;65,1;66,50;6080;133,1;1790,0;1780,0;66,90;6080;133,1;99,6;-1,6
;67,30;145,1;144,8;133,1;65,1;67,70;6120;133,1;1780,0;1790,0;68,10;6160;131,6;99,6;-1,6
;68,50;144,4;143,3;109,8;0,0;68,90;6160;72,2;1110,0;1440,0;69,30;6160;67,7;28,6;-1,6
;69,70;144,4;144,8;71,4;0,0;70,10;6120;73,7;1120,0;1370,0;70,50;6120;85,0;35,7;-1,6
;70,90;144,4;143,3;94,0;0,0;71,29;6120;88,7;1170,0;1470,0;71,70;6120;57,9;25,5;-1,6
;72,10;145,1;143,3;43,6;0,0;72,49;6040;24,1;1000,0;1320,0;72,89;6000;18,8;13,3;-1,6
;73,30;145,9;144,8;20,3;0,0;73,69;5920;60,9;1000,0;1150,0;74,09;5920;66,9;29,0;-1,6
;74,50;146,6;144,8;49,6;0,0;74,89;5920;49,6;1000,0;1370,0;75,29;5880;56,4;28,6;-1,6
;75,69;146,6;144,8;116,5;52,5;76,09;5920;124,8;1810,0;1700,0;76,49;5960;130,1;100,0;-1,6
;76,89;145,9;144,8;129,3;65,9;77,29;6040;137,6;1780,0;1830,0;77,69;6040;136,8;100,0;-1,6
;78,09;145,1;143,3;133,1;49,0;78,49;6080;108,3;1290,0;1730,0;78,89;6080;96,2;35,7;-1,6
;79,29;145,1;143,3;104,5;14,9;79,69;6080;100,0;1310,0;1560,0;80,09;6080;75,2;27,8;-1,6
;80,49;145,1;143,3;64,7;0,0;80,89;6080;109,8;1780,0;1520,0;81,29;6120;131,6;100,0;-1,6
;81,69;144,4;143,3;135,3;64,3;82,09;6160;133,1;1760,0;1780,0;82,49;6160;131,6;100,0;-1,6
;82,89;144,4;143,3;130,8;63,5;83,29;6240;130,1;1750,0;1770,0;83,69;6240;129,3;100,0;-1,6
;84,09;143,6;141,8;127,8;63,1;84,49;6280;128,6;1750,0;1770,0;84,89;6280;127,1;100,0;-1,6
;85,29;143,6;141,8;125,6;63,1;85,69;6360;127,8;1740,0;1760,0;86,09;6360;127,8;100,0;-1,6
;86,49;142,9;141,8;125,6;62,4;86,89;6400;125,6;1740,0;1740,0;87,29;6400;127,1;99,6;-1,6
;87,69;142,9;141,8;126,3;62,4;88,09;6440;127,1;1730,0;1750,0;88,49;6440;127,1;100,0;-1,6
;88,89;142,1;140,3;127,1;62,0;89,29;6480;127,1;1730,0;1750,0;89,69;6520;125,6;99,6;-1,6
;90,09;142,1;140,3;125,6;62,0;90,49;6560;124,8;1730,0;1730,0;90,88;6560;124,8;99,6;-1,6
;91,29;142,1;140,3;125,6;61,6;91,68;6480;18,0;1000,0;1670,0;92,08;5800;12,8;7,8;-1,6
;92,48;150,4;149,3;92,5;65,9;92,88;5400;133,8;1860,0;1920,0;93,28;5400;131,6;100,0;-1,6
;93,69;150,4;149,3;130,8;67,1;94,08;5440;130,8;1850,0;1860,0;94,48;5440;131,6;100,0;-1,6
;94,88;150,4;147,8;132,3;66,7;95,28;5480;130,1;1820,0;1840,0;95,68;5480;128,6;99,6;-1,6
;96,08;150,4;147,8;129,3;65,1;96,48;5520;129,3;1820,0;1820,0;96,88;5520;130,1;100,0;-1,6
;97,28;150,4;140,3;127,8;58,0;97,68;5520;123,3;1730,0;1720,0;98,08;5520;121,8;99,6;-1,6
;98,48;150,4;137,3;124,1;58,8;98,87;5560;123,3;1690,0;1720,0;99,28;5560;120,3;100,0;-1,6
;99,68;150,4;137,3;118,8;54,1;100,08;5560;118,0;1690,0;1660,0;100,48;5560;120,3;100,0;-1,6
;100,88;150,4;137,3;120,3;55,3;101,28;5560;120,3;1690,0;1690,0;101,68;5560;120,3;100,0;-1,6
;102,08;150,4;137,3;120,3;55,3;102,48;5560;120,3;1680,0;1690,0;102,88;5600;120,3;100,0;-1,6
;103,28;149,6;143,3;121,1;60,8;103,68;5600;124,8;1750,0;1760,0;104,08;5600;126,3;100,0;-1,6
;104,48;149,6;141,8;125,6;60,0;104,88;5640;124,8;1750,0;1740,0;105,28;5640;124,1;100,0;-1,6
;105,68;149,6;140,3;118,8;58,8;106,08;5640;121,1;1730,0;1700,0;106,48;5640;124,8;100,0;-1,6
;106,88;148,9;140,3;126,3;58,8;107,28;5680;124,8;1720,0;1720,0;107,68;5680;124,8;100,0;-1,6
;108,08;148,9;138,8;124,1;58,0;108,48;5680;124,8;1700,0;1720,0;108,88;5720;125,6;100,0;-1,6
;109,28;148,9;138,8;124,8;57,3;109,67;5720;124,1;1700,0;1710,0;110,07;5720;124,1;100,0;-1,6
;110,48;148,9;137,3;124,1;56,9;110,87;5720;123,3;1700,0;1710,0;111,27;5720;123,3;100,0;-1,6
;111,68;148,9;137,3;124,8;56,5;112,07;5760;124,8;1750,0;1700,0;112,47;5760;125,6;99,6;-1,6
;112,87;148,1;141,8;127,8;60,4;113,27;5760;127,8;1750,0;1740,0;113,67;5760;127,8;99,6;-1,6
;114,07;148,1;141,8;127,8;60,8;114,47;5760;127,8;1750,0;1750,0;114,87;5760;127,8;99,6;-1,6
;115,27;148,1;141,8;127,1;60,8;115,67;5760;127,1;1770,0;1740,0;116,07;5800;128,6;100,0;-1,6
;116,47;148,1;144,8;130,1;62,0;116,87;5800;124,8;1400,0;1770,0;117,27;5800;109,8;41,6;-1,6
;117,67;148,1;144,8;106,0;0,0;118,07;5760;103,8;1480,0;1500,0;118,47;5760;104,5;47,8;-1,6
;118,87;148,9;147,8;106,0;4,3;119,27;5720;106,0;1490,0;1470,0;119,67;5720;106,8;100,0;-1,6
;120,07;148,9;147,8;124,8;63,9;120,47;5720;135,3;1790,0;1850,0;120,87;5760;133,8;100,0;-1,6
;121,27;148,9;141,8;130,8;60,8;121,67;5760;129,3;1750,0;1760,0;122,07;5760;130,1;100,0;-1,6
;122,47;148,9;141,8;130,1;60,8;122,87;5760;129,3;1750,0;1750,0;123,27;5760;129,3;100,0;-1,6
;123,67;148,1;141,8;126,3;59,6;124,07;5760;127,8;1750,0;1730,0;124,47;5760;128,6;99,6;-1,6
;124,87;148,1;141,8;129,3;60,0;125,27;5760;127,8;1750,0;1740,0;125,67;5760;128,6;99,6;-1,6
;126,07;148,1;141,8;128,6;60,4;126,47;5760;128,6;1740,0;1750,0;126,87;5760;128,6;100,0;-1,6
;127,27;148,1;144,8;129,3;61,2;127,67;5760;129,3;1770,0;1760,0;128,07;5800;130,1;99,6;-1,6
;128,47;148,1;144,8;130,1;62,0;128,86;5800;130,1;1730,0;1760,0;129,26;5800;129,3;100,0;-1,6
;129,67;148,1;144,8;127,1;60,4;130,06;5800;127,8;1770,0;1730,0;130,47;5800;129,3;100,0;-1,6
;130,86;148,1;144,8;130,1;61,6;131,26;5800;130,8;1770,0;1770,0;131,66;5800;129,3;100,0;-1,6
;132,06;148,1;144,8;130,1;62,0;132,46;5800;130,8;1770,0;1770,0;132,86;5800;130,1;99,6;-1,6
;133,26;148,1;146,3;130,1;62,7;133,66;5800;130,8;1790,0;1770,0;134,06;5800;130,8;99,6;-1,6
;134,46;148,1;146,3;131,6;63,5;134,86;5800;131,6;1790,0;1780,0;135,26;5800;132,3;100,0;-1,6
;135,66;148,1;143,3;132,3;63,1;136,06;5840;131,6;1790,0;1780,0;136,46;5840;130,8;100,0;-1,6
;136,86;147,4;146,3;132,3;63,1;137,26;5840;132,3;1790,0;1780,0;137,66;5840;132,3;100,0;-1,6
;138,06;147,4;146,3;132,3;63,5;138,46;5840;132,3;1790,0;1780,0;138,86;5760;41,4;5,9;-1,6
;139,26;148,1;147,8;12,8;0,0;139,65;4680;11,3;1000,0;1170,0;140,06;4280;11,3;6,7;-1,6
;140,45;140,6;140,3;11,3;0,0;140,85;3400;10,5;1000,0;1070,0;141,25;2920;10,5;4,7;-1,6
;141,65;142,9;141,8;10,5;0,0;142,05;1960;11,3;1000,0;1040,0;142,45;1560;10,5;2,4;-1,6
;142,85;108,3;107,5;11,3;0,0;143,25;1120;12,8;1000,0;1020,0;143,65;1000;15,0;2,0;-1,6
;144,05;97,0;95,5;18,0;0,0;144,45;840;19,5;1000,0;1010,0;144,85;840;20,3;2,4;-1,6
;145,25;97,0;95,5;21,1;0,0;145,65;840;21,1;1000,0;1010,0;146,05;840;21,8;2,4;-1,6
;146,45;97,0;95,5;21,8;0,0;146,85;840;22,6;1000,0;1010,0;147,25;840;22,6;2,4;-1,6
;147,65;97,0;95,5;22,6;0,0;148,05;840;21,8;1000,0;1010,0;148,44;840;21,8;2,4;-1,6
;148,85;97,0;95,5;22,6;0,0;149,24;840;22,6;1000,0;1010,0;149,64;840;22,6;2,7;-1,6
;150,04;97,0;95,5;22,6;0,0;150,44;840;22,6;1000,0;1010,0;150,84;840;22,6;2,7;-1,6
;151,24;97,0;95,5;23,3;0,0;151,64;840;23,3;1000,0;1010,0;152,04;840;22,6;2,7;-1,6
;152,44;97,0;95,5;22,6;0,0;152,84;840;23,3;1000,0;1010,0;153,24;840;23,3;2,7;-1,6
;153,64;97,0;95,5;23,3;0,0;154,04;840;22,6;1000,0;1010,0;154,44;840;22,6;2,4;-1,6
;154,84;97,0;95,5;22,6;0,0;155,24;840;22,6;1000,0;1010,0;155,64;840;22,6;2,4;-1,6
;156,04;97,0;95,5;22,6;0,0;156,44;840;21,8;1000,0;1010,0;156,84;840;21,8;2,4;-1,6
;157,24;97,0;95,5;21,8;0,0;157,64;840;21,8;1000,0;1010,0;158,04;840;21,8;2,4;-1,6
;158,44;97,0;95,5;21,8;0,0;158,84;840;21,8;1000,0;1010,0;159,24;840;21,8;2,0;-1,6
;159,64;97,0;95,5;21,8;0,0;160,04;840;21,8;1000,0;1010,0;160,44;840;21,8;2,4;-1,6
;160,84;97,0;95,5;21,8;0,0;161,24;840;21,8;1000,0;1010,0;161,64;840;21,8;2,0;-1,6
;162,04;97,0;95,5;21,8;0,0;162,44;840;21,8;1000,0;1010,0;162,84;840;21,8;2,0;-1,6
;163,24;97,0;95,5;21,8;0,0;163,64;840;21,8;1000,0;1010,0;164,04;840;21,1;2,0;-1,6
;164,44;97,0;95,5;21,1;0,0;164,84;840;21,1;1000,0;1010,0;165,24;840;21,8;2,0;-1,6
;165,64;97,0;95,5;21,1;0,0;166,04;840;21,1;1000,0;1010,0;166,43;840;21,8;2,0;-1,6
;166,84;97,0;95,5;21,1;0,0;167,23;840;21,1;1000,0;1010,0;167,63;840;21,1;2,0;-1,6
;168,03;97,0;95,5;21,8;0,0;168,43;840;21,1;1000,0;1010,0;168,83;840;21,1;2,0;-1,6
;169,23;97,0;95,5;21,8;0,0;169,63;840;21,8;1000,0;1010,0;170,03;840;21,8;2,0;-1,6
;170,43;97,0;95,5;21,1;0,0;170,83;840;21,1;1000,0;1010,0;171,23;840;21,1;2,0;-1,6
;171,63;97,0;95,5;21,1;0,0;172,03;840;21,1;1000,0;1010,0;172,43;840;21,1;2,0;-1,6
;172,83;97,0;95,5;21,1;0,0;173,23;840;21,1;1000,0;1010,0;173,63;840;21,1;2,0;-1,6
;174,03;97,0;95,5;21,8;0,0;174,43;840;21,1;1000,0;1010,0;174,83;840;21,1;2,0;-1,6
;175,23;97,0;95,5;21,1;0,0;175,63;840;21,1;1000,0;1010,0;176,03;840;21,1;2,0;-1,6
;176,43;97,0;95,5;21,1;0,0;176,83;840;21,8;1000,0;1010,0;177,23;840;21,1;2,0;-1,6
;177,63;97,0;95,5;21,1;0,0;178,03;840;21,1;1000,0;1010,0;178,43;840;21,1;2,0;-1,6
;178,83;97,0;95,5;21,1;0,0;179,23;840;21,1;1000,0;1010,0;179,63;840;21,1;2,0;-1,6
;180,03;97,0;95,5;21,1;0,0;180,43;840;21,1;1000,0;1010,0;180,83;840;21,1;2,0;-1,6
;181,23;97,0;95,5;21,8;0,0;181,63;840;21,1;1000,0;1010,0;182,03;840;21,1;2,0;-1,6
;182,43;97,0;95,5;21,1;0,0;182,83;840;21,1;1000,0;1010,0;183,23;840;21,1;2,0;-1,6
;183,63;97,0;95,5;21,1;0,0;184,03;840;21,1;1000,0;1010,0;184,43;840;21,1;2,0;-1,6
;184,83;97,0;95,5;21,8;0,0;185,23;840;21,8;1000,0;1010,0;185,62;840;21,8;2,4;-1,6
;186,03;97,0;95,5;21,8;0,0;186,42;840;21,1;1000,0;1010,0;186,83;840;21,1;2,0;-1,6
;187,22;97,0;95,5;21,1;0,0;187,62;840;21,1;1000,0;1010,0;188,02;840;21,8;2,0;-1,6
;188,43;97,0;95,5;21,8;0,0;188,82;840;21,1;1000,0;1010,0;189,22;880;39,8;14,9;-1,6
;189,62;142,9;141,8;46,6;0,0;190,02;2320;65,4;1000,0;1030,0;190,42;2400;72,9;24,3;-1,6
;190,82;142,9;141,8;70,7;0,0;191,22;2560;50,4;1000,0;1180,0;191,62;2600;48,1;13,7;-1,6
;192,02;141,4;140,3;44,4;0,0;192,42;2680;38,3;1000,0;1130,0;192,83;2680;34,6;9,8;-1,6
;193,22;142,1;140,3;9,0;0,0;193,62;2160;9,0;1000,0;1060,0;194,02;1840;9,8;2,4;-1,6
;194,42;113,5;111,9;9,0;0,0;194,82;1200;10,5;990,0;1030,0;195,22;1000;13,5;2,0;-1,6
;195,62;97,0;95,5;17,3;0,0;196,02;840;18,8;990,0;1020,0;196,42;840;20,3;2,0;-1,6
;196,82;97,0;95,5;20,3;0,0;197,22;800;20,3;990,0;1010,0;197,62;840;21,1;2,4;-1,6
;198,02;97,0;95,5;21,1;0,0;198,42;840;21,1;990,0;1010,0;198,82;840;21,1;2,0;-1,6
;199,22;97,0;95,5;21,1;0,0;199,62;840;21,1;990,0;1010,0;200,02;840;21,1;2,0;-1,6
;200,42;97,0;95,5;21,1;0,0;200,82;840;21,1;990,0;1010,0;201,22;840;21,8;2,0;-1,6
;201,62;97,0;95,5;22,6;0,0;202,02;840;21,8;990,0;1010,0;202,42;840;21,8;2,0;-1,6
