nachdem ich schon ne Weile hier mitlese , habe ich mich jetzt angemeldet, da ich nicht mehr weiter komme…
Kurz zu mir . Ich heiße Uli , komme aus dem Main Tauber Kreis und fahre den S3 seid ca 4 Jahren nahezu Problemlos.
Zum Auto . S3 8L Bj 2000. Moderat gechipt ( ca 240Ps ) 2x200Zeller Kat. 3" AGA ab Kat, Verstärkter ,blauer Ansaugschlauch. Der S3 ist unser Winterauto
Zum Problem: Das Auto lief gut bis im Frühjahr, wir hatten schleichend Leistungsverlust aber nur wenig. Dann war Sommerpause für den S und jetzt ab November fehlt meinem S3 deutlich an Leistung. Zudem dreht er nur noch bis ca 5200 Umin, egal welcher Gang drinne ist. Ich habe mit VAG Com einige Logs gemacht und sehe u.a. mir fehlt irrsinnig Luftmasse und Ladedruck. Dann habe ich folgende Teile getauscht, da defekt oder ein Defekt vermutet wurde: LMM (orig. Bosch) , SUV ( orig.) , Wastegatedose ( war defekt), KGE (orig.) , zudem diverse Unterdruckschläuche. Das N249 ist gebrückt, und das N75 geprüft ( ist ok ). Der Luftfilter ist Ok , Die Ladeluftkühler sauber, ebenso der Fühler für die Ansaugluft. Das Luftsystem wurde abgedrückt und ich habe nur eine gaanz kleine Undichtigkeit ( muss ich noch beseitigen) aber wirklich nur ganz wenig, kann nicht die Ursache für denn massiven Leistungsverlust sein.
Nach der Tauschaktion habe ich wieder Ladedruck er geht wieder besser aber immer noch keinen ordentlichen Wert für die Luftmasse und Drehzahl immer noch bis ca, 5200
Das Prob das ich auch beim fahren feststellte ist folgendes. Ich beschleunige bis 5200 dann geht es nicht weiter, ich gehe kurz vom Gas , dann wieder voll drauf und nichts tut sich mehr , er erreicht auch nicht die Werte von vor der Gaswegnahme… Auf dem Log gut zu sehen 2x
Ich habe irgendwie die Lambdasonde im Verdacht , kann aber mit den Werten ( mittlere Reihe im LOG nix anfangen)
Habe 2 Bilder mit dem Log von Heute angehängt.
Hat einer von Euch da noch eine Idee ?
Besten Dank vorab
