Servus,
mir ist klar dass Leistungstuning beim 1.6er Geldverschwendung ist.
Daher will ich gern mal in die Runde fragen, welche Bauteile man denn kontrollieren bzw wechseln sollte?
Hin und wieder scheint es mir als wenn der Wagen schlechter zieht als sonst!
Ich hätte mal getipp auf:
-Zündspule
-Zündkerzen
-Zündverteiler
-Zündkabel
-> Bei den 4en würde man aber was merken wie Ruckeln zb., hat er aber nicht.
Luftmassen/Mengenmesser wechseln?
Hatte ihn abgesteckt und bin ne Runde gefahren, selbe Beschleunigung! Also nichts gebracht. Den mal auf Spannung testen lassen?
Luftfilter ist neu, Drosselklappe ist gereinigt worden, vielleicht sollte man die mal "neu" anlernen? Nützt das was?
Kann man die Einstellung der Drosselklappe löschen und neu anlernen?
Habe mal nen Vergaserreiniger in Tank gekippt um den Schnodder in den Leitungen und so mal zu lösen.
-Kraftstoffleitungen?
-Einspritzung?
-Benzinpumpe?
-Kraftstofffilter wechsel ich die Tage
-Falschluft ist sowieso ein reudiges Thema bei der Kopfdichtung… allerdings habe ich keinen weißen Qualm oder Öl im Kühlmittelbehälter…!!
Ich wüsste sporadisch nichts mehr wo die Leistung fehlen könnte, jetzt bitte ich Euch um Tips!
