[8L] Birnen im Nebel-SW beim SFG wechseln
Hellou einmal,
hab gerade erfolgreich Stand- und Fernlicht auf Weiß gewechselt.
Jetzt sind nur noch die Nebler dran…
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die SFG-Schürze nicht selber dran gebaut habe :blabla:
Wie komme ich also an die Nebler dran?
Wenn ich mich recht erinnere und du die original NSW hast, sind die von vorne mit je 2 Schrauben befestigt. Nach dem Lösen hast du schon das Gehäuse in der Hand, welches wie ein Bajonettverschluss durch Drehen zu öffnen ist.
Kenn natürlich deine Schürze ned, warscheinlich musst du noch ein Gitter abschrauben
Habs jetzt raus. Ist aber total kompliziert finde ich.
Um an die NSW bei der SFG-Schürze zu gelangen muss man den Wagen vorne anheben und den Unterboden schutz abschrauben. Von unten dann kann man an die NSW greifen…
Bei mir sind sie total beschissen befestigt. Also richtig bombenfest. Ich bin jetzt am überlegen, wie ich die von der Halterung bekommen um die Birne zu tauschen…
Aber heut is ja Samstag und ein schöner Tag zum Schrauben gell`? :cap:
Also ich habs heute geschafft. Zwar bisschen umständlich aber geschafft.
Hab mir die MTEC Super White eingebaut. Hab grad kleine Probefahrt gemacht. 3 Minuten… Die Gläser der NSW sind richtig heiß geworden.
Ist das normal?
Weiß jetzt auch nicht ob die mit den alten Birnen so heiß geworden sind.
