[8L] Bilsteinfahrwerk b17
Hallo zusammen,
habe folgendes problem, habe mir ein bilstein b17 fahrwerk eingebaut, strassenlage und komfort sind top, dass einzige was mich stört, ist das der hinten tiefer ist als vorne!bilstein weiß es nicht und mein meister auch nicht!habe mir gestern supersport tieferlegungsfederteller (laut denen 20mm tieferlegung) eingebaut. okay es ist besser geworden aber immer noch nicht perfekt.
weiß nicht mehr weiter hoffe es kann mir hier einer helfen
Wenn das Fahrwerk erst vorkurzem eingebaut worden ist setzen sich die Federn noch etwas. Mess doch bitte mal an der VA und HA von Kotflügelunterkante bis Radmitte nach und stell die Messergebnisse rein.
Mach doch einfach mal ein Foto!
Was heißt vor kurzem war im Februar,musste sich doch gesetzt haben oder
hi …
hast du auch das richtige ? glaube bei bilstein gibt es bezüglich der achslast verschiedene fahrwerke … (für 1,6 und ab 1,8 )
is ja bekannt das es bei komplett-fwn für den 1,6er gerne mal den "bergauf-effekt" gibt
Laut Abe ist es fuer den 1.6 aber danke fuer den Hinweis,werd mal auf der Rechnung nachschauen.sind das nur andere Federn oder auch stossdampfer
