Hallo
wollte mich mal über H! Leuchtmittel schlau machen, aber finde immer nur Tests und Threads aus den Jahren 2013-2015. Da hat sich doch bestimmt schon was getan?
Hatte bisher immer die Osram Nightbreaker Unlimited aber sehe oft Halogenfahrzeuge mit besserem licht.
Hab mir zum testen mal osram birnen mit 80W gekauft, diese sind aber sehr blau. wie auch der name sagt cool blue boost. Denke das ist zu auffällig auf dauer, könnte doch stress geben?
und sind auch sicher durch das blaue glas mit den 25W mehr kaum heller als die normalen oder?
gibts denn auch weniger auffällige Leuchtmittel mit 80w?
oder haltet das der Scheinwerfer nicht aus bzw. die Leitungen?
Nun ja…die Dritt-Hersteller konzentrieren sich zukunftsorientiert eher auf LED, (ggf. Xenon) und werden verständlicherweise kaum Anstrengungen aufbringen um ein "veraltetes" Halogen-System noch weiter zu optimieren. Von daher dürften in dem Fall die Tests und Threads aus den Jahren 2013-2015 immer noch relativ aktuell sein.
Mit den 80W wirst Du Dir schön die kleinen Reflektoren hinter der Linse verbrennen…
55W ist schon eine immense Wärmequelle, aber mit 80W wirst Du nur kurzzeitig 'Licht' auf der Straße haben.
Die Chrombeschichtung wird verbrennen/rissig und dann hast Du nur noch Teelichter als Scheinwerfer…
Korrekt, das vermute ich auch bei meinen…
Habe mir gerade DEPO in schwarz gekauft und will dann in Ruhe die org. Hella überarbeiten (Reflektor neu verspiegeln lassen).
