Hallo alle zusammen
ich habe einen a3 8l 1.8 125 ps
So ist alles inordnung verlirt kein öl auch kein kühlmittel alles super . Jezt kommt das aber.er hat ein beschleunigung,s loch .Heist wenn ich foll drauf latsche.Naturlich wenn er warm ist.Dreht er hoch kommt aber erst einen moment später.Under er frist wie sau.Und im stand rukelt er ganz leich.Was aber nicht wirklich schlimm is. Auch die drezahl bleibt gleich.
Hat einer ewentuel ne ide was es sein kann
Und er wir sehr schnell warm im stand so cirka 5-10 min wird aber nicht heiss 90 grad dann schluss
Lamdasonde mal checken eventuell auch den Luftmassenmesser.
Fehlerspeicher leer?
90 grad soll er ja erreichen und auch halten.
Oder fällt sie ab wenn du fährst?
Definier mal des mit den hochdrehen genau.
Dreht er erst hoch wie wenn kein Gang drin ist und beschleunigt dann nur Träge?
Dann wäre es die Kupplung
ne teperatur bleibt gleich. Und das mit der beschleunigung is nicht so als wätre kein gang drin.Mehr so er will bricht dann ein und dann doch
lmm ises nicht hab ich schon probirt bleibt gleich
Lambda mal prüfen ob die noch richtig arbeitet
