ich habe einen A3 1.9 TDI und der will seit einigen Tagen nicht mehr richtig beschleunigen. Den Berg hoch kommt er nicht über 90km/h und auf der Autobahn nicht über 130 - 140 km/h.
Den Luftfilter habe ich schon ausgewechselt, hat aber keinen Erfolg gebracht.
Im Forum hier habe ich nun noch die Infos, dass es ggf. der Kraftstofffilter sein könnte oder der Luftmassenmesser.
Wie wahrscheinlich sind diese Lösungen für den TDI und wie leicht wäre eine Reparatur, wenn man es selber machen würde?
ich würde sofort auf den Luftmassenmesser tippen…
hatte bei meinem alten TDi das gleiche Problem, dass die Geschwindigkeit ab 140 km/h wie abgeriegelt war… und unten rum hat er auch nicht mehr so gut gezogen…
such einfach mal hier im Forum nach „LMM“ oder „Luftmassenmesser“…
das ist ein bekanntes Problem vom A3…
kostet im Austausch übrigens ca 100 €…
ah die Reparatur ist (wenn es der LMM ist) ziemlich einfach… einfach die Klemme im Motorraum am alten LMM aufmachen, den alten LMM rausnehmen und den neuen einsetzen… dauert keine 5 min
so long…
+ Dieser Beitrag wurde von MooNFisH am 24.10.2006 bearbeitet
ich werde mal sehen, dass ich das herbekomme und ggf. austausche.
Schönen Abend,
Mischa
PS: Eine Frage noch:
Wenn ich das Ding bei eBay ersteigern will, worauf sollte ich achten?
Mein A3 ist vom Typ 8L, kann ich da auch die Geräte von 8L1 nehmen oder ist das was komplett unterschiedliches?
+ Dieser Beitrag wurde von mischa am 24.10.2006 bearbeitet
