hi zusammen.
vielleicht kennt jemand von euch das problem? und zwar jetzt zur kalten zeit dreht man ja schon mal die heizung auf. jetzt hab ich das problem dass wenn der motor wärmer wird, beschlagen sofort die scheiben von innen.
aber auch nur wenn ich die warmluft einschalte. bei kaltluft passiert garnix, bei gar keinem gebläse beschlagen die scheiben erst nach einiger zeit. gut ist klar, durch die feuchtigkeit vom körper. aber das ist alles normal. wie gesagt, bei warmluft, sofort und auch gleich ganz zu. die seitenscheiben auch und dann langsam auch hinten und rückscheibe.
was mich wundert ist das es auch komisch riecht!
also vorne an den wischern habe ich schon geschaut, da ist kein laub mehr. dann hab ich die heizung auch schon auf voller stuffe und vollem gebläse mal ne gute 1/2 std. laufen lassen (bei offenen scheiben) und hab dann wieder das gebläse auf stuffe 1 gestellt und scheiben wieder hoch. windschutzscheibe hat sofort angefangen zu beschlagen.
ich muss dazu sagen, ich hab eine neue windschutzscheibe eingesetzt bekommen (allerdings schon vor 1-2 jahren) und vorne zwischen armaturenbrett und scheibe sind jetzt wie so ein rand der meiner meinung nach eigentlich irgendwie nicht so nach oben bzw. vorne geklappt gehört sondern irgendwie in einen spalt nach innen als abdichtung geklemmt.
bei bedarf würde ich auch mal ein foto machen und einstellen.
vielleicht hat ja so schon jemand eine idee?
danke schon mal an alle die sich bemühen
gruß aus ffm,
thomas
