[8L] Bericht über Getriebeverlängerung 1.9 TDI 90/110 PS
Hi Leutz!
Hab mal nen neuen Erfahrungsbericht zur Getriebeverlängerung.
Also er läuft nun wirklich gut, Verbrauch liegt nun bei zügiger AB fahrt so bei 7L. Landstrasse fahr ich leider nicht soviel.
Höchstgeschwindigkeit liegt nun bei ca. 220 Km/h lt. Tacho, bergab noch bissl mehr, kenne jetzt u.a. ein paar mehr verwunderte 320d Fahrer (neuer und alter 3er).
Fazit: Kann es nurJedem empfehlen!
Gruß Torsten
Mal ein kurzer Zwischenbericht nach 400 KM Autobahn:
Also läuft ziemlich gut, Verbrauch lag bei Durschnittsgeschwindigkeit von über 150 Km/h (incl. Baustellen & Co, da natürlich normal) bei 7,8 L! Ich denke das geht in Ordnung da ich irgendwie nicht langsamer fahren konnte!
Mal sehen was möglich ist wenn es bissl ruhiger läuft.
Gruß Torsten
Kannst du bitte etwas dazu sagen woher man das andere Zahrad bekommt, bzw was mann noch alles für Teile braucht und wie hoch der zeitliche Aufwand ist.
Danke
Sorry das ich altes Thema wieder aufgreife. Aber insteressieren würde mich das schon ob jemand so etwas durchgeführt hat und was er bezahlt hat. Verkauft VAG Zahnräder einzeln?
Hat jemand seinen 6ten Gang vom ASZ Quattro schon verlängert?
grüße
Geht nicht so ohne weiteres.
Ich antworte mal zu div.
Ja, Zahnräder gibts einzeln!
Kurz und bündig: Langen Sechsten Gang vom BlueMotion Golf in die 5Gang Getriebe rein, und Man"n" hat freude am langen 5ten!
@S3Alex : Welches übersetzungsverhältniss hat dieser?
Hat ja auch keinen sinn wenn einem die Leistung dafür fehlt.
Puh, da kann ich nur mal gucken…
Eigentlich richtig, wir bauen die bei den TDI´s (1Z, AHU mit um die 170-200PS) ein. Die haben natürlich die Leistung.
Also um die 150PS sollten schon vorhanden sein.
sind knapp 170 PS da !
Na dann kann's ja losgehen!
Ich schau mal nach der Teilenummer! Wenn Interesse besteht!
Wie gesagt, beim DRW kann man den 6. Gang nicht verlängern!
Das geht nur bei den 02B Getrieben.
Einzig das 6-Gang aus dem Touran kann man verlängern, da es quasi ein 5-Gang Getriebe mit angeflanschtem 6. ist.
es gibt in dortmund ne firm mit namen Rosenkranz die bauen dir das so wie du es haben willst. ich fahre selber auch nen längeren fünften gang habe bei 140kmh um die 2200 umdrehungen. 200kmh so bei 3700 umdrehungen. ach und der spas hat nur 300 euro gekostet und ich habe mittlerweile eine laufleistung von 291tkm. (ohne motortuning)
mfg torsten
Also das ist mal eine Ansage!
Was sind da für Teile verbaut?
Nur im letzten Gang oder auch niedrigere Gänge?
ich habe nur den letzten machen lasen. aber ich denke die könnten auch alle ändern nur dann wirds teurer weil das getriebe raus muß… das mit dem letzen hat in der wekstatt mit labern bei der arbeit nur ne halbe stunde gedauert.
Oder einfach da reinschaun:
http://www.a3-freunde.de/wiki/Langer5.
hätte in meinen 6 Gang DSG auch lieber einen etwas längeren 6.
Hat da wer Kennung von ob es mgl. ist?
Liest denn eigentlich irgendjemand geschriebene Beträge?
Das gilt für alle 6 Gang getriebe ausser vom Touran.
weiß ich ob ein DSG ein DRW ist …
beim Hecktriebler hat man ja noch die Option des Diffz an der HA, geht da was beim Fronttriebler evtl. auch was? (nat an der VA)
Ich schrieb 6 Gang
Sicher geht das. Kostet c.a. 2600 Euro.
Oder du tust dir LKW Reifen vorne rauf, dann ist er auch laenger uebersetzt.
na ist ja günstig…
