[8L] Beratung in sachen Endstufen für Lautsprecher und Sub
Hallo alle zusammen,
ich benötige euren Rat in sachen Verstärkern!
Mein Soundsystem besteht aus 8 Bosse-Lautsprechern (Audi A3) und einem Hifonics "Power from the Gods" (Dual).
Ich habe folgende Verstärker zur Auswahl:
Hifonics ZX6000 300Watt x2 2Kanal
Hifonics Z6000 300Watt x2 2Kanal
Phonocar Five line Ph5130 2x260Watt 2Kanal
Phonocar Five line Ph544 4x80Watt 4Kanal
Impuls SD 700 1000Watt 5Kanal
Was meint ihr welche Verstärker sollte ich benutzen für die bestmögliche Leistung und den bestmöglichen Sound?
Gruß Schrauber1107
Klang wirste mit keinem der dinger erzielen :wink:
aber wenn es von denen einer sein muss dann der Hifonics ZX 6000
wobei selbst der wahrscheinlich zu schwach ist um kontrolle über die bässe zu bekommen!
Auch nicht wenn ich beide Hifonics für die Subs nehme? was würdest du empfehlen?
Wie willst du 2 unterschiedliche Stufen an ein Sub Gehäuse anschliesen ? Funktioniert nicht!!!
Wo liegt den dein Budget und was erwartest du von der Anlage?
Evtl Ist sogar zu überdenken die basskiste zu verkaufen und dafür was vernünftiges reinbauen das auch klingen kann! Die hifonics Gehäuse sind meist nur auf "laut" getrimmt und Dröhnen mehr als das sie einen schönen klaren Bass machen! Zumal du mit einem potenten 30er oft mehr herausbekommst als mit 2 günstigen!
Muss nur wissen : Budget , Musikrichtung, kannst du selber bauen, was erwartest du dir von einer Anlage?
