ich muss bei meinem A3 die Kraftstoffpumpe ausbauen. Der Tank ist noch ca. 3/4 voll. Ich habe irgendwo gelesen, dass dieser nicht mehr als 1/2 voll sein darf. Daher meine Frage: Muss ich den Tank entleeren oder kann ich die Pumpe direkt wechseln ? Falls ja, wie mache ich das. Die "Schlauch in den Tankeinlass"-Methode funktioniert irgendwie nicht.
Nicht reinpusten,sondern saugen. (Spass)
Den Schlauch so lang lassen,das er unterhalb vom Tank endet.Und dann kräftig saugen. Auffanggefäß bereit stellen
Der Tank kann ruhig 3/4 sein. Aber besorg dir eine kleine Wanne und ne neue Flanschdichtung.
Die Wanne brauchst du, damit du mit der alten Fördereinheit nicht gleich deinen ganzen Wagen von innen versaust.
Die Dichtung, weil die alte erst einmal aufgequollen ist. Diese wird wieder "normal", aber das dauert.
Gruß,
Thorsten
P.S.: Der Tipp mit dem Absaugen sollte in die Rubrik Spaßhilfe. Ich würde NIE an einem Schlauch saugen, der im Benzintank (gefüllt) endet. Ich habe jeden Tag mit Sprit zu tun und weiß genau um die Risiken (Thema Gesundheit).
He he da hat Thorsten recht… ich hatte es letztens auch in einem Wagen, da hats jemand geschafft die pumpe durch den ganzen innenraum zu ziehen, incl seines eigenen sitzes… Es war einfach nur Kopfbetäubend darin
—> Mit dem Ansaugen kann ich nur beipflichten, ich hatte es mal notgedrungen recht exzeciv getan… Lippen aufgerissen, Mund 2h trocken, und übelkeit… schüttel…
Also mein Mundwasser kostet auf den Liter gerechnet deutlich über 20€.
Würden hier auch so viele hilfreiche wie sinnfreie Beiträge veröffentlich, wäre so manches Problem sicher schneller gelöst.
Kommt drauf an…
Kann man mit Übung vielleicht in 25 Minuten schaffen, würde in meinem Fall aber eher 1-2Std. schätzen.
Das Lösen des Überwurfrings kann z.B. schon ein wenig fummelig werden.
Und das "Drumherum" macht auch viel aus: Werkzeug und Eimer bereitstellen, Putzlappen…etc… sofern nicht schon griffbereit.
