[8L] Benzin Vorlaufschlauch ab
Hallo Leute, kann mir bitte jemand erklären wie dieser schlauch abgehen kann ( siehe Bild -> nicht von meinem A3 )?
War heut Abend tanken und als ich wieder los fahren wollte lief er paar Meter und auf einmal hat er kein Benzin mehr bekommen.
Joar nachdem ich dann die Motorhaube aufmachte, kam mir schon der Geruch vom frisch getankten Benzin entgegen, alles voller Benzin!
Kann mir bitte jemand erklären wie der sich lösen kann?
Der nette Feuerwehrmann hat mir empfohlen das Auto stehen zu lassen aber für wie lange? reichen 3 h ?
Vielen Dank
MFG rotzer
Er ist geklippst.
Du kansnt nun schauen ob er dort abgebrochen ist, oder ob der noch einklippsen kann.
Habe den fall schon mal mit feuchte erlebt und eis das sich in der verb. ausbreitete und dann löste es sich, also den schlauch wieder aufstecken, Drüclen, und dann muss es einrasten ( deutlich zu hören ) sollte dem so sein, dann ist alles Okay !
Sollte es nicht einklipsen, dann musst du nur den schlauch ersetzen, es sei denn er ist dort abgebrochen an der leitung die von unten kommt, jene müsste dann ersetzt werden, kommt hinten vom Tank her.
Also :
  1. Gucken ob ncihts abgebrochen von der leitung die von unten kommt
  2. verbindung wieder eindrücken, muss einrasten.
—> nichts abgebrochen, dennoch rastet nichts ein, dann den schlauch neu machen mit der verbindung
—> Was abgebroch an der leitung die von unten kommt ?= leitung ersetzen.
jepp der nette Feuerwehrmann hat draufgedrückt und es hat geklickt trotzdem wird da einem anders wenn man an der tanke steht und benzin läuft aus ^^ zum glück war mein baby noch kalt :smiley:
Also könnte es am eis gelegen haben so zu sagen … gebrochen scheint nix zu sein !
die nächste frage ist jetzt ob ich ihn abholen kann aber nach 3 h müsste doch alles verflogen sein oder ?
Vielen Dank Audimeister !!!
wenns wieder geklippst hat, dann ziehst du nochmal sanft daran und dann allzeit gute fahrt :slight_smile:
klarkannst du damit fahren… oder glaubst du wir mechaniker warten wenn wir an dem schlauch waren ? Nix iss… 10min und dann gehts los
ich habe mal ein experiment gemacht…
Geschweißt und direkt danach einen becher Benzin drüber, folge: Rauchwolke, aber keine flammen! da muss wirklich ein funke oder ne offene Flamme kommen.
Ja das stimmt, wie gesagt ich warte ja auch nicht bis der krümmer kalt ist etc. wenn ich die leuitungen abziehen, da spritzts auch schon mal nen wenig… nix is :wink:
