Servus,
Ich hoffe ich kriege auf diesem weg etwas hilfe.
Ich habe mir letzte Woche einen Audi a3 8L bj 98 1,6 101 ps mit 175000 km gekauft.
Ich habe Benzin im Öl
Vor 2 Tagen ölwechsel gemacht und wieder sehr viel benzin drin.
Erhõhter Kraftstoff Verbrauch und die Drezahl schwankt im Stand zwischen 900 und 1000
Leistung hat er.
Egal in welche Werkstatt ich fahre oder wenn ich frage keiner hat eine Antwort drauf -.-
Danke im vorraus
Und am öldeckel ist weißer Schlamm und tropfen ( Wasser oder Benzin )
Dann solltest du dir Werkstatt (Werkstätten) wechseln. Es gibt nur zwei Wege vom Benzin im Öl und beide sind gängig. Wird aber hochswahrscheinlich am Block/Kolben liegen
Was für 2 Wege wären das ?
Zylinderkopfdichtung platt, Block gerissen, Kolbenringe platt.
Alles ist möglich.
was sagt der Fehlerspeicher?
Wie Rico schon schreibt: Möglich ist vieles. Bei 175.000 km (wenn's dann wirklich alles ist) sowieso.
Wenn Du großes Glück hast, ist es nur eine defekte Sonde, die der Steuerung ein zu mageres Gemisch vorgaukelt mit der Konsequenz, dass viel zu viel Treibstoff eingespritzt wird, den der Motor nicht vollständig verbrennen kann, dafür aber über die Zylinderwände abwärts in die Ölwanne gelangt.
Aber das müsste man eigentlich am dunklen Qualm aus der AGA sehen können.
Informiere uns mal weiter.
Norbert
