habe mir ein KW Variante 3 gekauft, wenn ich das Fahrwerk einbaue brauche ich dann gleich Distanzen oder geht das so.
Ich habe einen S3 8L mit Originalen 17Zoll S3 Felgen.
Wäre sehr dankbar für euere Antwort.
Mfg
blackpower
Mfg
blackpower
Was haben die Felgen für ne ET (Einpresstiefe)?
es handelt sich bei der S3 Felge um:
7,5x17 ET:32 Lochkreis:5x100
Mfg
Also ich hab 8x18 ET.35 musste vorne 0,5mm scheibe drauf machen da sonst die Felge an den Bremsklötzen schleifte.
Hinten 20mm wegen der Optik.Musst sehen wie bei dir passt aber müsst gehen auch ohne mit die S3 Felgen.
MfG
5mm scheiben sind scheiße, weil die keine zentrierung haben… dann haste immer so ein schlackern beim fahren.
greez alex
Bei 5mm ist doch noch genügend Zentrierung übrig.
hab ich auch gedacht… trotzdem hatte ich ab ca 80-100km/h ein schlackern im lenkrad… und nciht gerade wenig…
Also bei ET 32 brauchste keine Scheiben! Habe auch Felgen in den gleichen Dimensionen auch 7,5 x 17 und ich brauche keine Distanzscheiben!
Es sei denn, du willst, dass die Felgen weiter rausstehen im Radkasten.
Constantin
ok danke,
vorerst hab ich noch nicht vor dass die felgen weiter raus müssen, ich wollte nur wissen ob ich gleich beim fahrwerkumbau welche brauche, nicht dass ich nacher die felgen nicht mehr drann bekomme.
Wie ist es denn mit dem Xenon da bekomme ich keine probleme oder??
oder brauch ich da von KW noch eine neue spurstange?
Mfg
Also ich habe kein Problem bei höheren Geschwindigkeiten
