[8L] Beleuchtung fällt ständig aus ^^
heute ist mir fast die gesamte Linke Seite ausgefallen,
-Standlicht links
-Bremslicht links
-Rücklicht links
-Beleuchtung unterm Aschenbecher
-Beleuchtung für Leuchtweitenregulierung
also ich weis nicht mehr weiter! habe alle Glühlampen neulich erst erneuert! Es gibt Tage da funktioniert alles wunderbar und Tage wie dieser da spinnt die Gesamte Beleuchtung… Hat jemand von euch das gleiche Problem schonmal gehabt?
Mfg Robert
heute bin ich so ca. 30min durch meine Stadt gefahren und auf einmal hat sich die Gesamte Beleuchtung wieder eingeschaltet… :bigeek:
nach einem Neustart waren allerdings wieder nur 50% der Beleuchtung aktiv…:motzki:
Habe Gehört soll irgendwie an einem Schalter am Lenkrad liegen der mit dem Zündschloss verbunden ist der auch dafür sorgt das beim Starten das Radio und die Beleuchtung ausschaltet damit der Starter genug Saft davorne bekommt…
Hat jemand diesen Schalter schonmal getauscht?
Du meinst den Zündanlasschalter…der sitzt direkt hinterm Zündschloss…
Aber ich denke eher, dass es der Lichtschalter selbst ist…denn der gibt die Spannung an die einzelnen Lichter frei…der ZAS lediglich allgemein den Strom…
was mache ich jetzt am besten?
Na, Schalter austauschen…kostet rund 60 Euro…! Nimm, wenn Du noch nicht hast, nen Schalter mit Neblerfunktion…dann kannste die ggf. nachrüsten…kostet das gleiche :slight_smile:
