[8L] Beleuchtung der Klima fällt bei Kälte sporadisch aus - Grund?
Die Beleuchtung meiner Klimaanlage fällt in letzter Zeit morgens, wenn es noch ziemlich kalt ist, sporadisch aus.
Das heißt, die Taster der Klima sind durchgehend beleuchtet, die Beleuchtung der beiden Displays fallen allerdings synchron aus. Das äußert sich darin, dass beim Licht anmachen die Displays vorerst dunkel bleiben, dann in kürzer werdenden Abständen je etwa 1 Sekunde aufleuchten, bis sie dann endlich an bleiben, sobald der Wagen warm ist.
Was könnte das sein? Hatte schon einmal jemand!
hört sich für mich nach einer kalten Lötstelle an dem Ansteuerungstransistor der Hintergrundbeleuchtungs-LEDs an. Da die LEDs selber in mehreren Strängen geschaltet sind, würde bei einem Defekt an den LEDs nicht die ganze Beleuchtung ausfallen. Es müsste also an der Ansteuerung liegen, eben irgendwo zwischen dem entsprechenden Ansteuerpin am Controller und dem Endstufentransistor. Reparatur von sowas ist schwierig, mit Kältespray kann man die Stelle eingrenzen, wenn man die entsprechenden Bauteile denn findet.
Ciao
felzi
