Hi
Bräuchte dringend die Belegung vom Lichtschalter. Welches Kabel ist für das Standlicht?
Ist das nur ein Kabel oder für links und rechts getrennt? Danke für die Antwort
wenn du den Stecker vom Lichtschalter wegmachst, sind ja am Lichtschalter solche Pin´s, gugg die mal genauer an, da steht die Belegung drauf.
Werde ich mal machen danke.
muss getrennt sein, da du auch einzeln über einen schalter das parklicht links / rechts einschalten kannst…
Hey,
es sind zwei Kabel fürs Standlicht zuständig.
- Pin 13 am Lichtschalter (grau-braune Leitung) -> Standlicht links,
- Pin 14 am Lichtschalter (grau-violette Leitung) -> Standlicht rechts.
Constantin
Super Danke für die Info
