[8L] Bekommt man diese Felgen eingetragen S3 8L
Hallo Liebe Forengemeinde,
Ich brauche mal unbedingt eine auskunft von jemanden der sich da ein bisschen besser auskennt als ich.
Ich hab mir Brock Felgen ausgesucht in dem Gutachten steht der S3 8l nicht drinnen.
Aber es sollte doch möglich sein Diese per Einzelabnahme via Traglast einzutragen oder ?
Anbei mal das Gutachten.
http://www.brock-alloy-wheels.de/Gutachten/Brock/B30/8.0x18/Festigkeit%20B30%20808%20-%20V01.pdf
Handelt sich im Brock B30 8.0x18 ET 38 Reifen werden 225/40/R18.
Schon mal besten Dank für die schnelle Hilfe.
Liebe Grüße Basti
Solltest du ohne große Probleme eingetragen bekommen.
Hab die Brock B21 auch ohne probleme eingetragen bekommen in 18 zoll. Nur musst drauf schauen welche Ventile bei dir zugelassen sind. Mein Tüv wollte metall haben obwohl beide, also gummi und metall erlaubt waren.
Hab heute Sicherheits halber Mal mit dem TÜV telefoniert der will einen Nachweis das der Hersteller der Felgen nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Sonst haut des nicht hin mit der Eintragung .
