hallo Leute ,
brauche euere Hilfe !!!
Ich habe ein Weitec Hicon GT gewindefahrwerk drin und möchte mir nun 8J x 17 Zoll drauf machen.ein Et habe ich von 35 . Reifengröße 215-40R-17 .
Bekomme ich da ein Problem mit dem Tüv bzw. mit meinem Lenkeinschlagswinkel ???
dazu wäre es zunächst mal nötig zu wissen welches Modell du fährst, alt oder neu
Ich denke mal 8L, auch da sollten 8x17 passen, kann die ET da aber schlecht einschätzen. Aber das es genug Leuchte mit 9x oder noch breiteren Felgen gibt sollte das g
ja habe ich vergessen hinzuschrieben !! ich fahre einen A3 8L !!
weil ich nur 215 drauf machen möchte weis ich nun nicht, ob ich 7,5J oder 8J nehmen soll! Die felge soll nicht größer sein als der Reifen , das gefällt mir nämlich nicht…
und 8x17 / ET35 wird hier wohl, meinem Empfinden nach, die meist gefahrene Felgendimmension sein…neben den Serienbereifungen natürlich
18er sind zwar nach und nach am Nachziehen…
aber ne 8x17er mit 215 oder 225er Pneus wird Dir beim 8L, selbst mit ner 70mm-Tieferlegung keine Schmerzen machen.
Ich selber fahre die 8x17er mit nem 215/45-Reifen, da mir die 225er zu "dicke Backen" gemacht haben.
Bei meinen damaligen Falken-Reifen sah das immer aus, als wenn Luftdruck fehlen würde…
Mit den aktuellen 215er Goodyear, stehen die Laufflächen, im Vergleich zur Felge ein wenig zurück.
Moin, is zwar hier schon alles etwas älter und eingeschlafen aber egal
Also bei meinen 8j et35 oz superturismo gt mit egal welchen reifen steht im gutachten das man kötflügel und schürzen an gewissen stellen ausstellen muss bei allen modelen bis auf den s3 8L dort ist eine abe für 235/40r17 vorhanden.
Jetzt meine frage warum bei s3 mit abe und alle anderen modele arbeiten nötig laut gutachten?
bist du sicher das da "muss" drin steht? eigentlich steht da immer auf freigänigkeit ist zu achten. wenn da nix schleift muss man auch ncihts bearbeiten. der s3 hat breitere kotflügel/radhäuser als der normale.
Aso ja stimmt der s3 ist ja breiter.
Im gutachten…
K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.
Dies gilt auch für achse 2 und die hinteren radhausschalen müssen evtl bearbeitet werden damit eine freigängigkeit gegeben ist
das steht immer drin…solange alles freigänig ist, muss man da auch nichts machen bzw die lauffläche vom reifenabgedeckt ist. je tiefer man kommt, desto mehr verändert sich ja auch der sturz und somit sollte das dann auch passen. das mit der abdeckung ist ja schlimmer geworden die letzten jahre…früher hat das keinen tüver gejuckt.
