Ich fahre ein A3 TDI, Baujahr Jan./2001, Chipgetunt, ca. 180.000km. Nun ist es so, dass wenn ich Gas gebe, das Auto ziemlich vibriert bzw. das wirkt sich dann so aus, als ob man denkt, ein Rad ist nicht richtig ausgewuchtet. Ansonsten läuft das Auto ziemlich ruhig, aber wie gesagt nur beim Gas geben bzw. beim Anziehen eben nicht. Ich war schon in der Werkstatt und die meinten es könnte die linke oder rechte Lenkwelle sein, worauf ich diese schon tauschen lies, doch ohne Erfolg. Die Werkstatt weiß momentan auch nicht mehr weiter und tippen nun auf Vermutungen :-(( …hat von Euch einer noch eine Idee oder Vermutung oder hatte er auch schon ähnliche Probleme mit seinem A3?
wo sitzt das ZweiMassenSchwungrad denn, … momentan ist mein Auto noch in der Werkstatt und die sind nun dabei das Getriebe zu checken … wird das denn teuer werden, wenn's das ZMS ist?
Ich habe das bei meinem alten Fiat damals auch gehabt, da war´s so das sich der Auspuff verdreht hat und beim gas geben hat ein Topf an der Karosserie berhrt und das hat dan vibriert… Vielleicht hilft dir das ja.
