"01367 - Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung"
Hör der Pumpe im Kofferraum (links) mal zu wenn du den Wagen verriegelst.
Läuft diese länger nach, kannst du da davon ausgehen das diese demnächst den Geist aufgibt.
@Audimeister sagte dazu, dass dieser Fehler schon geloggt wird, sobald du dein Auto über den Funkschlüssel abgeschlossen hast, dir dann aber einfällt, dass du was im Auto vergessen hast und wieder aufschließt.
Gibt für mich zwar keinen Sinn, aber wenn der große Meister das sagt, wird wohl was dran sein
wenn sofort passiert vielleicht. Das ist aber unwahrscheinlich. Durch das zulange nachlaufen der pumpe kann diese heiß laufen.
Wäre einfach mal zuprüfen ob da ein anschluss locker oder ab ist. Aber wie schon erwähnt, fehler löschen und gucken ob diese wieder auftauchen.
Wie kann ich eigentlich den Fehlerspeicher löschen giebt es dazu irgendwelche programme weik mein VAG-com Programm kann irgendwie keine Fehler löschen?!
Doch das ist eine Vollversion aber wenn ich auf fehler löschen gehe dann kommt "Fehler werden gelöscht" aber ich denke der löscht die nur aus dem Programm aber nicht aus dem Auto?!
