[8L] Beim Bremsen, knacken an der Vorderachse
Hallo zusammen,
hab folgendes Problem: Wenn ich aus langsamer Geschwindigkeit bremse, hört man ein Knacken aus Richtung der Vorderachse.
Wodurch könnte dieses Knacken entstehen?
Gewechselt wurde schon:
Querlenker
Koppelstangen
Bin ein wenig ratlos.
ich habe auch so ein problem. bei mir is es aber nicht nur beim bremsen sondern auch beim beschleunigen. Ich fahre einen a3 8p. würde mich auch gern interessieren was das ist.
Bei mir DITO … würde mich auch interessieren …
was es vielleicht noch sein könnte sind die Spurstangenköpfe, hab aber eigentlich keine Lust auf verdacht zu tauschen.
Schau doch mal hier vll hilft das schon: http://www.a3-freunde.de/workshops/docs/koppelstange.pdf
wie gesagt Koppelstangen sind schon getauscht
Hi!!
Ich hatte dieses Problem bei meinem Ex-8L auch von Zeit zu Zeit. Und zwar trat es dann auf, wenn ich zuerst rückwärts gefahren und gebremst habe, und bei der ersten Bremsung in Vorwärtsfahrt trat dieses knacken auf. Ich führte dies auf eventuelles Spiel zwischen Bremsbacke und Bremssattel zurück, da dieser Sitz ja nicht wirklich eine Passung sein dürfte. Ich schenkte diesem Geräusch keine weitere Bedeutung, zumal es auch nicht wirklich oft auftrat.
Gruss Andi
was war es denn nun ? Schon eine Lösung gefunden ?
habe bei meinem a3 8p das selbe problem…beim beschleunigen und bremsen knakt es an der vorderachse…wüsst auch gerne was das sein könnte!
ne leider immer noch keine Lösung, kann dieses Knacken auch nicht reproduzieren. Mal tritt es auf und mal nicht.
Ein Bekannter von mir sagte er hätte es beim A4 auch gehabt. Da waren es die Querlenker allerdings auch dann, als sie erneuert wurden bzw. mit viel Fett eingeschmiert etc.wurden…
Fazit die haben es nicht weg bekommen. . .
…tja das war "damals" bei meinem 8L auch eines der Probleme die mich viel Zeit und viele Ersatzteile später wieder daran erinnert haben, daß die Probleme oft im Details liegen. Ich kann zwar nicht dafür garantieren, aber probiert es doch mal mit den Stabigummis und deren Halter. Ist etwas fummelige Arbeit, aber es war endlich weg. Die Satbis bewegen sich beim vor und zurück fahren gleichermaßen.
mal drauf achten. . . Danke
hab auch so ein knacken wenn ich beim rückwärtsfahrn bremse! Leider kann ich es nicht immer reproduzieren, sonst würd ich gleich mal zum Freundlichen fahrn, kann ja nicht sein das bei 1800 km schon irgendwas hin is!
Hat von euch vllt schon einer eine Lösung gefunden?
na da du garantie hast, geh hin sag das es knackt und die sollns beseitigen aus ende =)
Ja würd ich ja gern machen, wenn ich wüsste was es ist oder wenn ich es ihnen zeigen könnte, nur kann ich es eben nicht reproduzieren, manchmal ist es und manchmal nicht!
