[8L] Beifahrersitz ausbauen, wie und was beachten? (Airbag)
Hallo, ich will demnächst meinen Beifahrersitz ausbauen, weil ich an das kleine Schubfach nicht rankomme. Da hat sich wohl etwas verklemmt…
Was muss ich beim Ausbau beachten?
Wie ist der Sitz überhaupt befestigt?
Mit Schrauben oder nur auf den Schienen eingerastet?
Und vorallem, was muss ich beim Seitenairbag beachten?
Batterie abklemmen sollte reichen, oder? Wo ist denn der Stecker vom Seiten Airbag? Ist der im Fahrzeugboden befestigt, oder ist er an der Sitzunterseite befestigt?
Danke schonmal
du musst hinten am sitz die beiden platikabdeckungen wechmachen, dann vorne unterm sitz wo der hebel zu vor und zurückschieben ist muss die plastikabdeckung weg und die schrauben raus, dann kannste dne sitz nach hinten wegschieben, achja wegem airbaig weiss ich net wass du da beachten musst…
stecker müsste denke ich unterm sitz drinnen sein - wie du da aber vorgehst wegen der batterie - keine ahnung…
Oke, also diese beiden hinteren Abdeckungen sind weg.
Aber die vordere neben dem Hebel weigert sich noch…
Gibts da nen Trick? Einmal ruckartig ziehen?
Ich hab gezerrt und gezogen, aber das Ding geht nicht ab, und kaputt machen will ich ja auch nichts…
Weiß denn niemand wie ich am besten mit dem Airbag auf Nummer sicher gehe?
müsste prinzpiell reichen wenn du die batterie abklemmst und 30 min wartest
dann dürfte wegen dem airbag nichts passieren
wegen der abdeckung vorne musst mal unten halten und stark nach vorne oben ziehen
@poback
wie hast du den sitz jetzt ausgebaut bekommen, und wie bist du mit dem airbag vorgegangen? muss meinen sitz auch ausbauen :confused:
Grüße
